标题: 再次分享z500 不充电维修后续之自燃 [打印本页]
作者: wang173123    时间: 2016-7-18 09:46
继续上次z500秒杀不充电。修好之后。装上客户非挑触摸板不平,劝解不听。ok 那就实在点 z500下部3颗螺丝 拆开。撬开看  没东西啊  里面完好。我说对付用吧,客户还不干。又撬开。你看没啥东西吧。装上还不干,继续撬开一个你能瞄进去的5毫米小口。你自己看,突然 笔记本里面一股青烟冒出来。什么情况。我可啥也没动 自燃了。
这可好拆吧。我没动,客户加钱修吧。同意ok    不着就不会死啊。
公共点短路。pl401  3.3v电杆都流出黄色粑粑了。撬开。pq401 上管摘掉  公共点不短路了  ,继续先看公共点  pq302烧穿。换之。插电19v ok 公共点修完。
再看3v。 3v进入19v  后果你懂的。烧鸡大法。io 南桥 网卡发烫。10分钟全部摘除。不短了。
修3.3 插电  pu 401   3v5v boot 4.8v    ok   还有希望    找个上管 上在pq401 上  pl401 换之。插电  额。不短路 无3v5v  。现在这机器 基本都是ec控制开启。
*脏话* kb9012   .这个带程序超级tmd 脑残设计。找啊没有这样的料板 。只能上好机器上钗试试了。g480.通用吗  答案是no。先试试吧换上3v5v 出来了  。ok 3v5v 修好。待机此时0.007.   正步正常我也不知道继续安装新的南桥。 再测。怎么0.040了呢。难道bga做的不好,没理由,新桥是坏了,可能太小了。再摘了料板吧,5分钟值完株。换之。再测  还是0.040. 不开机。*脏话*。
   不是桥 那就是ec 不通用起反应了。找资料刷ec程序。你妹找了半小时tl 866  海口鑫工的mini 不支持。刷kb9012.放弃了。定芯片吧。还是宝宝强大来两片z500剪板ec。隔一天到货。装上 待机0.002了 原来是你啊,这高兴的 按开机键。你妹0.040.掉电。   还有谁。还有谁是坏的。io 排除。再换个桥。还是。。。测到开机信号。无变化。测桥电压吧。一测3v pch 电压才0.67.你妹q152 转换而来。 pch pwr en#  开启了 3valw 有  3v pch 0.67.   换。换。正常了。再开机 *脏话*  还是0.040 掉电。
   吧板子翻来覆去的看。怎么没有 晶振呢 这板子。z510 都有。z500 是实验板。  我擦 u69  有个晶振,查下图纸,这是什么东西,单线给io 桥 网卡。gpu    你妈的 都这么节省了 一个晶振 几个电压去开启 。工作,好奇开机测下,怎么有点烫手,掉电有不热了。。 你让我心口难开啊。找芯片。让你烫手。没有,,,,,,,。。。。。。。。。。。。去tmd  这次我可不定芯片了。既然是时钟。大部了麻烦点。还好板子上晶振有位子。
料板拆晶振,对照图。y1 y2 换之 都是南桥周围的。 io的y5 我就不换了。有前面y1 y2 应该够了。本人没有示波器。只能电压档测之i几以后的新机器前面俩晶振io就没有。所以我也试下。你妹的开机了。电流0.7次次跳。心里高兴啊,上屏。再开。亮了。把网卡安上晶振 电阻改了。额 什么意思 没有电容了。这图纸上也没有。那我就不装了。到此为止我去测机器了
此贴献给 没有示波器 没有好的编程器,没有芯片的维修工们。不需要你有多好的才华,不需要你有多麽牛b的维修工具。只要你懂电压理论。你的机器 就修上百分之70了。那些超过3天的笔记本我直接pass掉,时间等于金钱。
作者: 信泽科技2008    时间: 2016-7-18 10:11
你这机器也是修的够费劲的 收多少保护费?
作者: ldyz1314    时间: 2016-7-18 10:18
这机子修的成本高啊,有些客户也是
作者: 左冷风    时间: 2016-7-18 10:28
收的起价格吗
作者: 94660203    时间: 2016-7-18 10:28
这客户也真是,不过这板子这样修下来 感觉好亏
作者: 好聚好散    时间: 2016-7-18 10:30
楼主思路清晰,不错,高手
作者: 三步一倒    时间: 2016-7-18 10:39
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: 三步一倒    时间: 2016-7-18 10:40
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: dhjdhj    时间: 2016-7-18 10:41
高手呀。。。。。。。
作者: 醉生梦死头一回    时间: 2016-7-18 10:50
要是楼主把版排好一点就完美了
作者: zj77540920    时间: 2016-7-18 10:55
#在这里快速回复#技术不错。给我就不休了
作者: leyvi    时间: 2016-7-18 10:58
像楼主学习 威武
作者: 修修修修修你妹    时间: 2016-7-18 10:58
楼主是带电拆机短了吧
作者: yegyyk    时间: 2016-7-18 11:06
这得收多少维修费啊?牛
作者: 有闷油瓶    时间: 2016-7-18 11:11
修的不错,小白学习了
作者: cqscs0918    时间: 2016-7-18 11:11
楼主厉害 啊
作者: 直接点    时间: 2016-7-18 11:21
客户真作啊
作者: zhouyafeng    时间: 2016-7-18 11:22
修充电问题 最头痛了
作者: aozihao    时间: 2016-7-18 11:22
描述的头大真的
作者: 浮世的安慰    时间: 2016-7-18 11:29
这么长我愣是看完了 这个钱怎么收的 没经验
作者: 孤云feng    时间: 2016-7-18 12:13
目前用的就是这机子,有点位吗?
作者: w1214w55    时间: 2016-7-18 12:35
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: justwintw    时间: 2016-7-18 12:41
要是我碰到這種客人只能自認倒楣,免費修
作者: 海成科技1888    时间: 2016-7-18 12:42
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: qyf116025    时间: 2016-7-18 13:20
长篇大作阿,搂住好文采
作者: liuyiuzhu    时间: 2016-7-18 13:30
充电问题是挺难修的上次修啦一个搞了好多天  以上电池就短路  老是烧
作者: 占卜‰    时间: 2016-7-18 14:00
写的好多啊。。。
作者: -龟仙人-    时间: 2016-7-18 14:08
全拆了 牛逼啊
作者: dujunsong    时间: 2016-7-18 14:21
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: xinhuidiannao    时间: 2016-7-18 14:55
楼主 收了多少保护费啊
作者: 永佳科技    时间: 2016-7-18 14:56
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: XNM    时间: 2016-7-18 14:56
楼主技术不错,这机子二次烧的也够惨的
作者: 晓风维修    时间: 2016-7-18 15:05
学习了,谢谢您的分享,您的分享给我带来了非常大的好处
作者: 独行侠朱    时间: 2016-7-18 16:13
这机子修的成本高啊,有些客户也是
作者: liu260255    时间: 2016-7-18 16:37
学习了学习了学习了
作者: zhensn200801    时间: 2016-7-18 16:56
修个机子太费事了
作者: gjh1396662703    时间: 2016-7-18 17:06
高手啊    秒杀
作者: asd372625812    时间: 2016-7-18 19:01
楼主这技术刚刚的啊,这机太复杂了
作者: suyajuncn    时间: 2016-7-18 19:12
修得真是费劲啊
作者: 爱DJ    时间: 2016-7-18 19:25
  我遇到一个一样的 我报了400换版   哈哈
作者: xiaocao1021    时间: 2016-7-18 20:56
这一下烧的  叫我就换板了  太懒的修那么多坏的了
作者: Tsh桀骜    时间: 2016-7-18 21:33
醉生梦死头一回 发表于 2016-7-18 10:50
要是楼主把版排好一点就完美了
支持,说的对
作者: ghost5    时间: 2016-7-18 21:50
那么麻烦,直接换板呗,话说怎么跟客户交流的,学习下
作者: 570667391    时间: 2016-7-18 23:18
有些客户就是讨嫌,d壳坏成渣了还要老子给他补,不他妹
作者: 会员1113283    时间: 2016-7-22 13:05
大神就是大神啊  学习了
