标题: 联想笔记本CPU,不开机,按住能开机 [打印本页]
作者: 1063102527    时间: 2016-7-18 09:42
如题,把CPU按住能开机显示,开始以为CPU断线了,但是取下来看又没有断线,只要轻轻的把CPU位置按住,就能开机,但是按其他位置都不开机,有谁遇到过这个问题没有。由于没得钢网,只有一颗一颗的锡球摆,摆了我几个小时,太累了,现在满眼都是锡球了。
作者: zhangxunhai    时间: 2016-7-18 09:48
先加焊试试,不行就重植,,,
作者: 古典浪漫    时间: 2016-7-18 09:49
楼主太有耐心了
作者: 我和我    时间: 2016-7-18 09:49
你还是看看CPU供电芯片吧,那个开焊了,也会这样的。
作者: 华康电脑    时间: 2016-7-18 09:53
这不是摆好球了吗?干上去再看啦
作者: 空、格    时间: 2016-7-18 10:02
我就想问一下 这种一体的 加热不变形吗  一个一个的 还不废了
作者: 空、格    时间: 2016-7-18 10:03
我看到好多这种一体的 没有一个说做了好的  你的焊工也太牛逼了吧
作者: 修修修修修你妹    时间: 2016-7-18 10:03
淘宝买个钢网会死??
作者: 空、格    时间: 2016-7-18 10:04
收到 请回复  重新掷球 装上好了吗 还是很严重了
作者: 学学维修1    时间: 2016-7-18 10:06
只能说要手动植株就想哭
作者: sssyfh    时间: 2016-7-18 10:07
哎  多半凶多吉少。。。。
作者: 莫启清    时间: 2016-7-18 10:09
植株要有一个好的耐心、眼力也要好,吹的时更是一个高难度的技术,吹不好久连锡。给楼主加分,向楼主学习
作者: 飘哥    时间: 2016-7-18 10:18
直接加焊不就OK了
作者: 左冷风    时间: 2016-7-18 10:25
折有什么用啊~加焊不行直接换版~板载的基本难弄
作者: tmkdkhgmgwyc    时间: 2016-7-18 10:26
向楼主学习
作者: 279189075    时间: 2016-7-18 10:35
要是我 ,没钢网.都不会搞
作者: 三步一倒    时间: 2016-7-18 10:39
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: redfish133    时间: 2016-7-18 10:41
摔过没有啊
作者: 付吕剑武    时间: 2016-7-18 10:42
关键是焊上的技巧,和焊好的效果,祝你好运。
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-7-18 10:44
板载u 你怎么没买钢网呢
作者: 569924751    时间: 2016-7-18 10:53
这种U不是很容易坏吗,很少成功的,,,最后重值焊上去,好了没?
作者: 569924751    时间: 2016-7-18 10:55
这做好的机率很小吧?
作者: 3200031    时间: 2016-7-18 10:58
买个钢网吧,这样心累眼累
作者: letstone    时间: 2016-7-18 11:02
不知道LZ修好没有,这样太费时间了。
作者: 占卜‰    时间: 2016-7-18 11:04
加焊不行?
作者: jialin116    时间: 2016-7-18 11:34
我也搞过一次手工植株太劳累,真的不想再来第二次了。我尝试在主板上做植株,效果也不错,现在的U特别娇贵,温度稍微把握不好,镜面容易裂纹,至芯片报废。有一块苹果主板,我在板子上植好株子后,准备把U焊上去,发现镜面已经裂纹,我当时取U下来时并没有发现有裂纹,怎么U冷却后竟然裂纹了,真是奇怪啊!U报废了主板也只能放在那里了,U价格又高,配U肯定不划算,只能当料板用了。
作者: 浮世的安慰    时间: 2016-7-18 11:38
一般我遇到这个就会先风枪吹一下试试看可以的话就直接加焊不行的话在取下来查线路
作者: coal    时间: 2016-7-18 11:54
有没有排除后面的供电啊
作者: gmaj220    时间: 2016-7-18 11:54
干上去怎样?    修好了没有?
作者: woshishui822    时间: 2016-7-18 13:31
这种U好像要换
作者: 旅途漫漫    时间: 2016-7-18 17:15
这个干u不会挂吗
作者: 焦华    时间: 2016-7-18 17:19
楼主真是牛B啊,这么小也能一个个摆。我比较关心植完球最后修好了。
作者: limingyue    时间: 2016-7-18 20:21
真不容易,
作者: zhufu7685    时间: 2016-7-18 20:53
怎么不买钢网呢
作者: keyism    时间: 2016-7-18 20:59
这种的不会的   那种带南桥的才会
作者: keyism    时间: 2016-7-18 21:00
修修修修修你妹 发表于 2016-7-18 10:03
淘宝买个钢网会死??
楼主有的是时间
作者: xiaocao1021    时间: 2016-7-18 21:03
加焊不行?
作者: 电脑E家IT    时间: 2016-7-18 21:16
楼主真牛X,没有钢网都搞,修个机器收多少钱啊——
作者: Tsh桀骜    时间: 2016-7-18 21:23
问题在于上完bga  能不能亮机,不能亮机那才逗比了
作者: 点点-电脑    时间: 2016-7-18 21:25
楼主眼睛好啊
作者: llxxx    时间: 2016-7-18 21:31
这个cpu还是有机会做好的   四代后的cpu不好做
作者: loveyousecond    时间: 2016-7-18 22:28
这U做的时候上面要压东西,不然容易弯。
作者: l动了情伤了心    时间: 2016-7-18 22:38
只想知道最后结果,好了吗
作者: 570667391    时间: 2016-7-18 22:56
有钢网的我都不想搞,老板牛逼呀
作者: 1063102527    时间: 2016-7-19 09:54
l动了情伤了心 发表于 2016-7-18 22:38
只想知道最后结果,好了吗
就是没好  才求助啊
作者: 1063102527    时间: 2016-7-19 09:56
570667391 发表于 2016-7-18 22:56
有钢网的我都不想搞,老板牛逼呀
说半天 只是打工的
作者: hsy888    时间: 2016-7-19 09:59
楼主耐心可嘉啊
作者: 摘花换酒钱    时间: 2016-7-19 10:02
加焊过没有啊 ?好了没有呢
作者: 喝自来水的牛    时间: 2016-7-19 10:03
细心 耐心
作者: ...仰望...    时间: 2016-7-19 10:05
这也是没谁了
作者: 406965195    时间: 2016-7-19 10:08
加焊啊 不行就要重置 了
作者: 低调的小生活    时间: 2016-7-19 10:18
板载的 加焊都会死,,直球的话。。。。。。表示担心
作者: 逆風飛揚    时间: 2016-7-19 10:19
你不怕把CPU加热坏了啊,你牛,重植好了不
作者: daifu508    时间: 2016-7-19 10:38
就凭植珠都值得大家学习.
