华硕H61M-E刷完BIOS能亮一会
爱玩家
2016-7-18 08:41
华硕H61M-E刷完BIOS能亮一会
故障是风扇转转停停,在论坛下了V2.03得BIOS刷完风扇正常,能亮机。开机放着正常,关机后放置一段时间又不亮了。重复刷一次又亮,后去官网更新新版得,过了一个多小时又不亮了。现怀疑是芯片坏还是其他地方引起的故障呢
(1.48 MB, 下载次数: 39)
下载附件
保存到相册
2016-7-18 10:40 上传
测BIOS旁边电阻472和822阻值偏低,这两电阻是并联的,不知道哪个异常把阻值拉低了。是不是更换掉
一梦芯痛
2016-7-18 08:41
最有可能就是桥有问题
ldyz1314
2016-7-18 09:23
象这种现象最好不要再刷,用风枪吹下BIOS那里,看会不会正常
717924230
2016-7-18 09:24
822查一下,可能的某种信号经过822的排阻性能不良了
我的泪为谁飞
2016-7-18 09:34
bios附近 用吹风机加热试试
爱玩家
2016-7-18 10:56
排阻两边4个脚应该是一样的阻值吧,472左边有4.6K,右边就只有2.9K了
辛集腾龙电脑
2016-7-18 15:43
华硕 爱坏822 既然怀疑就换了822 再说吧
luoxiang
2016-7-18 15:51
排阻阻止降低或者电容漏电,仔细查查吧。
网游侠
2016-7-18 16:19
刷新BIOS就亮一会,不亮的时候有没有确认一下BIOS文件有没有改变
二八筒
2016-7-18 18:28
不稳定的主板很难维修 思路范围很大 建议先换个时钟 时钟频率有问题也会导致不稳定
二八筒
2016-7-18 18:28
H61时钟在桥里面了
yuchao454875
2016-7-18 19:10
一般这种情况是加热到了桥,桥的可能性比较大
句容诚信电脑
2016-7-18 22:11
这种故障最头疼了 先从简单的做起吧 先换个排阻 不行再换个BIOS芯片 实在不行 就桥了
ljrmm
2016-7-18 22:20
那两个电阻你是不是在线测的呀?
xiongweizayz23
2016-7-19 00:02
H61的桥真的没有见过几个坏的
黄梓浩
2016-7-19 08:09
换掉看看,
梦想电脑老板
2016-7-19 08:40
换掉看看,
乐呵呵
2016-7-19 08:43
应该把所有与开机有关的东西都仔细测量下
leizhili1234
2016-7-19 14:52
把822换了在说
wendong
2016-7-19 15:02
xq1987415
2016-7-19 15:20
H61的就是麻烦 我这也有一块差不多的
沈元
2016-7-19 15:40
先换822 再BIOS 再桥
wangjie4128
2016-7-21 08:39
先换822看看吧
