标题: DELL M5010 报警8声 [打印本页]
作者: yzplyj    时间: 2016-7-18 07:48
标题: DELL M5010 报警8声
DELL M5010客户拿来 报警8声,把显卡加焊了下就变成3声了什么情况,我温度不高啊,240(我的BGA,上部问题240的时候,实测温度在200左右) 芯片上面还加了个1毛硬币的,这是什么情况。难道显卡做坏了吗
作者: xl1148621457    时间: 2016-7-18 08:06
显卡我们都加5毛的硬币
作者: 我忘记了曾经    时间: 2016-7-18 08:28
3声是内存没过吧查查内存条件
作者: 天意wx    时间: 2016-7-18 08:30
看下电流 这个机器若北桥出现短路也会3声报警
作者: yzplyj    时间: 2016-7-18 08:36
电流到了0.68
电流到了,0.68 有时候能上到0.8
作者: yzplyj    时间: 2016-7-18 08:37
xl1148621457 发表于 2016-7-18 08:06
显卡我们都加5毛的硬币
重植的是时候会不会太重,不会归位?
作者: yzplyj    时间: 2016-7-18 14:56
NND 显卡做爆了。起泡泡了。仔细一看
作者: 怀雪    时间: 2016-7-18 15:39
故障变了肯定是做坏了
作者: wangxiaoning    时间: 2016-7-18 15:56
Dell M5010是AMD的机器吧?AMD的报警八声一般是北桥的问题呀,楼主是不是弄错了。这机器我经常修北桥好的
作者: yzplyj    时间: 2016-7-18 17:57
查论坛说七桥八显卡啊
作者: TTJ    时间: 2016-7-18 18:19
一毛太厚了吧
作者: leizhili1234    时间: 2016-7-18 19:02
显卡什么型号  的北桥什么型号
作者: jiafu000    时间: 2016-7-18 19:33
这机器芯片容易爆没什么修的价值
作者: 1719433563    时间: 2016-7-18 20:08
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 新品质电脑医院    时间: 2016-7-18 20:10
估计是显卡的事 主要查显卡这块
作者: yzplyj    时间: 2016-7-21 09:30
改集显了
作者: 王志佳    时间: 2016-7-21 09:32
拿下显卡看电流是否能上去,你的电流太小了
作者: sssyfh    时间: 2016-7-21 09:46
这个机器可以改集显的 改吧。。
作者: 李元元    时间: 2016-7-21 10:24
有可能亮机器,BIOS 电池也是3声报价,接下外界试试
作者: lss.520    时间: 2016-7-21 10:44
有可能,加焊只要到180-190度就好了
作者: yzplyj    时间: 2016-8-5 21:33
http://www.chinafix.com/thread-994207-1-1.html 可以参考此贴
作者: yzplyj    时间: 2016-8-5 21:35
DELL报警声音类型
作者: limingyue    时间: 2016-8-5 22:01
这个显卡,有时加焊,就坏了
作者: iargw2005    时间: 2016-8-5 23:04
作芯片都加硬币吗?
作者: yzplyj    时间: 2016-8-6 07:26
ati 跟amd 的芯片加一下
作者: liuhaiyong    时间: 2016-8-6 08:55
240度都能吧显卡给焊起泡,只能说明你的BGA要换了
