标题: GA-78LMT-S2 维修 [打印本页]
作者: 名字很随便    时间: 2016-7-17 23:28
标题: GA-78LMT-S2 维修
故障1:上电跑码挡D2   根据故障现象,直奔内存而去,查其工作条件:
     1、主供电1.5V正常
     2、VTT 0.75V正常
     3、SPD   0V,打值无穷大,想来应该是断线。果不其然,如下图
                     [attach]1119910[/attach]“嗯,挺会找地方断线的,还有个电容挡住,风水不错!害我全板找了3圈”
     对于这种问题,老办法,直接飞线,简单粗爆很有效。效果图如下:
                    [attach]1119920[/attach]
   再次上电,诊断卡一路小跑到25,正常这种情况应该亮机了,抬头深邃一望,什么情况!没显示,没事,我还可以擦擦内存,再次上电,还是不显,心中十万草泥马呼啸而过........
  故障2:集显不显,独显显
   既然能跑到25,上个独显试试,果然亮了。看样子要去集显电路看看了,打开图纸如下图:
                     [attach]1119932[/attach]
    实测两个集显主供电都正常,再次追查DAC-HSYNC等信号去往的地方,如下图
             [attach]1119934[/attach]经74门后输出HSYNC等信号到[attach]1119935[/attach]
   实测发再74门与U11、U10等芯片供电正常,VGADDCDATA/CLK经5V上拉也正常,跑线发现相关路线上也无缺件,苦思无果,又不想动BGA,看着主板上的U11与U10芯片引脚间灰尘太多,心想会不会是由这引起,于是直接上洗板水刷,再上电,很好,完美亮机。  U11与U10,亮机图如下:
  亮机图不怎么回事上传不了,各位看客只能自行脑补了~
作者: 名字很随便    时间: 2016-7-17 23:39
     1、主供电1.5V正常
     2、VTT 0.75V正常
  故障2:集显不显,独显显
              经74门后输出HSYNC等信号到
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-7-17 23:45
这断线的地方还真是挺隐蔽的
作者: yuchao454875    时间: 2016-7-18 19:17
这种如果打阻值正常的话就直接从电源接口飞线,。我一般如此
作者: 乐呵呵    时间: 2016-7-18 19:22
u10  u11竟然表面看好好的,测也好好的。刷刷就好了???!!!防静电原件刷下就好了。静电释放了?
作者: 江西平凡    时间: 2016-7-18 22:26
做人就是不能死板。NND之前为了飞一跟线都南水北调了。这工程真是够了。。。
作者: 名字很随便    时间: 2016-7-19 09:45
嗯,两个芯片引脚间都充满了脏物,造成了干扰,清清就好了
作者: 名字很随便    时间: 2016-7-19 09:48
芯片引脚间布满灰尘,导致芯片无法正常工作,清清就好了
作者: wangjie4128    时间: 2016-7-21 08:40
这线断的太调皮了
作者: neco    时间: 2016-8-23 02:19
这两个芯片其实就是起到防静电和信号电压钳位作用
作者: likai    时间: 2016-8-23 08:27
高手在名间学习了
作者: 雷霆9999    时间: 2016-8-23 08:59
嘻唰唰也可以? 晕了
作者: 乐呵呵    时间: 2016-8-23 09:22
U11与U10芯片,嘻唰唰就好了??!!!唉
作者: a1602598618    时间: 2016-8-23 09:36
学习了
作者: atuomy6    时间: 2016-8-24 09:49
这也是比较隐蔽的故障了、
作者: 学习向往    时间: 2016-8-24 10:08
这主板都是哪里断线,我修了三片了都是哪里断线的
作者: 秦风月剑    时间: 2016-8-24 16:33
多谢楼主分享
多谢楼主分享
作者: 634094028    时间: 2016-8-25 09:12
都是从接口橙色3V拉过来么·
作者: neco    时间: 2016-11-16 20:09
634094028 发表于 2016-8-25 09:12
都是从接口橙色3V拉过来么·
飞线一般是从电源接口橙色线测试点拉过来
