一梦芯痛 发表于 2016-7-18 07:14
缺供电,或者不跑码都会引起掉电,看厂家怎么设计的了
yuchao454875 发表于 2016-7-18 18:16
应该是缺电压吧,你那个芯片是那个什么接口芯片吗?你查下型号
金牌电脑维修站 发表于 2016-7-19 19:46
ITE是你说的io芯片吗,如果是的话首先就得先换掉IO。这是最起码的,如果被雷击就有可能出现楼主说的这种情 ...
yuchao454875 发表于 2016-7-24 19:35
那是扩展的PCI芯片,可以拆掉的。
那是扩展的PCI芯片,可以拆掉的。
那是扩展的PCI芯片,可以拆掉的。
xu111111 发表于 2016-7-24 20:58
好了 能触发了,但是故障依旧呢
yuchao454875 发表于 2016-7-24 23:24
你还是要把CPU供电先修出来
那是扩展的PCI芯片,可以拆掉的。
金牌电脑维修站 发表于 2016-7-25 15:14
嗯 那个拆了应该对主板功能没影响
15439747 发表于 2016-7-25 16:43
BIOS刷了没有
搭客5文起步 发表于 2016-7-25 00:10
正常都正常刷BOIS拆外设
浅陋" 发表于 2016-7-26 15:10
修好了吗?
