我的泪为谁飞 发表于 2016-7-17 21:09
加个独显试试啊
scq330 发表于 2016-7-17 21:10
这样的cpu好多坏集成显卡的,不过可以加独显解决....
句容诚信电脑 发表于 2016-7-17 21:28
先确定是哪个的事 主板还是CPU 或显示器 换个显示器 试下 不行再换CPU 还不行就是主板了呗 如果是主 ...
悟懂 发表于 2016-7-17 21:36
手上没有显卡,谢谢
thefei 发表于 2016-7-17 21:47
第一,内存条
第二,cpu
第三,主板集显
神奇连 发表于 2016-7-17 21:51
换下内存试下
我的泪为谁飞 发表于 2016-7-17 21:39
随便去找个垃圾显卡 啊
悟懂 发表于 2016-7-17 21:58
哥,这主板有集显吗
句容诚信电脑 发表于 2016-7-17 22:04
肯定有集显啊 没集显 你没插独显 花屏都不会有 集显一般都是集成在CPU内部的
悟懂 发表于 2016-7-17 22:17
这个集显是在CPU的吧
苏州电脑维修 发表于 2016-7-19 07:27
你这种情况,估计要动桥了.
DangGuoxiong 发表于 2016-7-19 07:10
亲更换CPU、内存试试,因为这类机器CPU管理显卡,不行的话加个独显,或者换板也不贵!
