标题: ASUS K42JR 不开机 [打印本页]
作者: wybzxj    时间: 2016-7-17 19:40
标题: ASUS K42JR 不开机
插上可调电源,电流是0.016,按开机键不开机,开机键PWR_SW#电压1.2V不正常,追查到是有排阻供电的。立刻换了这个排阴电压还是1.2V ,于是挑起EC 125脚PWR_SW#,电压恢复正常,我立刻换了一个EC,电压还是1.2V,这就怪了。我把排阻取掉,开机键上PWR_SW#还是有1.2V,难道是板层有漏电。请各位帮忙帮忙看看。
作者: 天意wx    时间: 2016-7-17 20:32
这个1.2V的电压肯定是不正常的 先修这个 信号  去掉BIOS试试
作者: llxxx    时间: 2016-7-18 09:46
去掉相连电容  排阻阻值尽量调小
作者: wybzxj    时间: 2016-7-19 19:19
llxxx 发表于 2016-7-18 09:46
去掉相连电容  排阻阻值尽量调小
去掉了相连电容,试了只要挑起125脚 开关键上就有3.3V,但是边上挑起的125脚 ,也会被拉低
