标题: 联想G460 I3独显无待机精华维修一例 [打印本页]
作者: liutianyu    时间: 2016-7-17 19:39
昨天晚上同行送来的机器,故障是接可调电源待机0.02不触发,很明显有短路,昨天报完价今早开工,这板子修的时间稍微久了一点,走了不少弯路,用时2小时才修好,昨晚3点休息的脑壳还有点蒙,不然最多40分钟搞定。
拆开发现RT8206B处发霉了,同行说这本子经常放在厨房用,拿来的时候C壳油腻腻的,说明一下这篇帖子对初学的朋友作用不小,所以我会写的非常详细;
第一步:清晰板上所有进水腐蚀的位置,更换引脚变黑的芯片及元件,换掉RT8206B以后待机0.05,这个不用讲,联想的板子待机0.05-0.08多半是电容短路或者公共点小短(也就是说过保护隔离电路以后),20V经过PF1 PL2  PQ27 PQ6  PR152 连到3  5V高端管D级这里(这里电压测只有2.27),正常肯定20V或者19.8V,PQ6管为P沟管,S级测20V但D级2.27,这里就是首先维修范围,既然电压被拉低,首先看看旁边的PQ7 PQ8 PQ9 PQ10具体电路图里面大家要多看看是有关联的,而且PQ6的D级接个2.5V电压烧一下这几个小东西有温度,毕竟这块都发霉了,为了更好的继续查,这4个东西也换了,再试还是0.05待机,电压加到3.5V的时候问题出来了,电流3A了,最后是CPU供电高端管D级旁6个滤波电容有1个漏电,之前测阻值都有,还是为了机器更稳定也全换掉了,现在接电自动电流上到0.16停住,3  5V都出来了,除了待机电压其他电感电压全无,慢慢测,测到声卡芯片附近的时候有2个电容对地阻值35欧,移开还是一样,取掉芯片阻值正常(强调一下这板子声卡芯片焊上去就有2电容阻值会变成35,刚开始我以为声卡也烧了,其实是这样)。测到EC  1脚旁边电容阻值对地4欧肯定不正常了,移开以后继续烧,电压加到2.5V EC就发烫了,KB926QF E0 后缀E0的必须换一样的,还好手上还有全新的,换上去以后待机0.03不触发了,按开机键电流上到0.76停住,这里我要先说一下,这个店里有CPU已经过了,要是0.65以下那肯定CPU没供电电压的,但是当我测CPU供电电感的时候电压只有0.78,低了,正常起码1.1V,没多想继续换了个TPS 51621,依旧,26脚 IN5V也正常也不偏低,纳闷了,修了1个多小时了修成这样要是没搞好就划不来了,一上午过去了,测PL13电感(内存槽旁边)无电压,打起精神了,肯定是这里了,PU14芯片旁边2个电容阻值全部对地40欧,肯定是这里了,芯片印的N46H这个型号,找不到一样的,手上有个G475 AMD独显板子,有2个芯片跟这个差不多型号是N4EG,不清楚定义,直接打开2个电路图对比芯片一看几乎一样的定义,换上去一试,电流刷刷上去了,接屏亮了,总结问题:RT8206B坏, CPU供电高端管D级旁电容漏电, EC坏,PU14坏,问题有点多。下面有截图可以参考一下
作者: liutianyu    时间: 2016-7-17 19:40
这个是2013年11月19日在其他论坛发表的,移过来供各位参考。
作者: liutianyu    时间: 2016-7-17 19:41
补充一下,PU14换了以后电感电压都正常了,CPU供电电感电压1.12V正常了,之前是0.8左右
作者: 晟晟晟    时间: 2016-7-17 20:04
有空慢慢看
作者: 天意wx    时间: 2016-7-17 20:10
期待发布新的案列    还有补充  13年的维修还能记得这么清楚
作者: yzplyj    时间: 2016-7-17 20:19
弄个图纸就好了,这样看起来头晕晕的。根本记不住电阻电容电感
你说的精华
作者: 神秘刺杀者    时间: 2016-7-17 20:20
13年都搬出来了,看你一定很缺分吧,帮你加两分
作者: yzplyj    时间: 2016-7-17 20:20
我根本就没有看完
作者: 扬州无忧电脑    时间: 2016-7-17 20:49
不管你是哪一年的,要是我,坏那么多,果断换板
作者: cqscs0918    时间: 2016-7-17 21:01
挺厉害  不过没看明白
作者: 维修1234    时间: 2016-7-17 21:10
想请教一下:你是如何烧机的?还有你是如何找到电容漏电的?
作者: 晓风维修    时间: 2016-7-17 21:11
好好维修认真的学习.早日赚钱
作者: jiafu000    时间: 2016-7-17 21:27
故障挺复杂的一个板,技术不是过硬的话真不好搞
作者: jiafu000    时间: 2016-7-17 21:28
作者: leonsun2011    时间: 2016-7-17 21:41
待机0.02,短路应该不严重
作者: 慧龙业余电脑    时间: 2016-7-17 21:45
想请教一下:你是如何烧机的?还有你是如何找到电容漏电 ...
示波器啊   看看有没有毛刺啊
作者: 慧龙业余电脑    时间: 2016-7-17 21:47
楼主是一波四折啊   好事多磨   也是闲的 蛋疼才会这么用心的修机   要一天接机几十台 你就不会这么用心了
作者: 冬至的那天    时间: 2016-7-17 22:04
坏的太多了,。可惜还不能多收钱
作者: coal    时间: 2016-7-17 22:15
楼主牛逼啊
作者: 孤魂    时间: 2016-7-17 22:18
这工程好大,修好了能收不少钱
作者: l动了情伤了心    时间: 2016-7-17 22:34
PU14什么东东怎么会导致CPU 供电拉低呢,请教
作者: windlovetao    时间: 2016-7-17 22:39
这个最好是图纸说明更好
作者: 三冠维修    时间: 2016-7-17 22:49
板子修的很好了,这么多故障修的都这么666,最后那个是内存供电芯片坏了么?
作者: 袁袁华    时间: 2016-7-17 22:55
仁宝无待机还是好修的
作者: liutianyu    时间: 2016-7-18 09:23
那个论坛里面有200多偏帖子一直保存在,就是全部移过来又得全部重新整一遍,很麻烦
作者: liutianyu    时间: 2016-7-18 09:27
我从来不用示波器,这么多年都是靠经验在维修,比如19V短路,移开全部电容就可以找出问题了,移开电容还是短路那就是场管或者MU3EV这类特殊原件短路了。不需要烧鸡的,移开相关的电容就可以找出来,这样省时间
作者: liutianyu    时间: 2016-7-18 09:29
内存槽附近,图片上面很清晰的
作者: liutianyu    时间: 2016-7-18 09:35
这只是一小部分,最近有点忙没时间整理过来,等我忙完了慢慢的移过来给各位参考
作者: liutianyu    时间: 2016-7-18 09:44
迅维账号申请很久了,一直没在这边发表帖子,之前是因为那边是版主需要一直写帖子,但是那边感觉资料越来越难查找,不知道什么原因。现在会一直活跃在迅维的,后期会有更多的经验供各位参考和分享,我是位经验维修师,修板子基本不会用到示波器,图纸,偶尔看看芯片定义,每年修好的主板大概600-700片之间,正常状态每年发帖子在100贴左右,只发比较有含量的帖子。
作者: 松田科技    时间: 2016-7-18 09:46
楼主好思路  学习了  加分加分
楼主好思路  学习了  加分加分
作者: liutianyu    时间: 2016-7-18 09:57
xcj124 发表于 2016-7-18 09:55
我的下载分居然负了31,不服,我就回复这个,谁尼玛再让我负了下载分,我就艹他吗,真JB过分
负分还可以下东西?
作者: 学学维修1    时间: 2016-7-18 10:06
为毛感觉被焊的面目全非
作者: 修修修修修你妹    时间: 2016-7-18 10:16
几年前的记得那么清楚,楼主好记性
作者: 左冷风    时间: 2016-7-18 10:27
着维修的也太多了划算吗
作者: tmkdkhgmgwyc    时间: 2016-7-18 10:32
能收不少钱
作者: 279189075    时间: 2016-7-18 10:34
工程确实大..楼主有心了
作者: 技术才是硬道理    时间: 2016-7-18 10:35
工程难难度大,还是换板子
作者: dhjdhj    时间: 2016-7-18 10:38
坏的太多了。。。。
作者: ksfxshi    时间: 2016-7-18 10:50
这明显是没有分了吧
作者: 一而再迷路    时间: 2016-7-28 17:04
楼主厉害啊
作者: 123hbh123hbh    时间: 2016-7-28 22:07
又学到了一点
作者: 秦风月剑    时间: 2016-7-29 11:00
多谢楼主分享
作者: 空城    时间: 2016-7-29 14:38
多谢楼主分享
作者: 刘元元    时间: 2016-8-21 22:08
维修费高一点还值得
作者: ww123321    时间: 2016-8-21 22:59
如果楼主13年就把这帖子发出来,也许我可以多修好几台这样的电脑
作者: 主板维修部简单    时间: 2016-8-21 23:03
对新手启发很大,清晰。多谢楼主。
作者: 三五七    时间: 2016-8-21 23:44
这么多问题一个多小时搞定,搁我手上半天不一定搞的定,佩服
作者: liutianyu    时间: 2016-8-22 15:22
之前一直在91那边做版主,今年那边不是发生了一些事情,不过发的帖子都还在的,有时间的话我尽量都移过来
作者: 远程电脑医院    时间: 2016-8-22 16:01
碰到这种机器,得费不少时间,不知道楼主那边费用能收上去不
作者: 小峰维修88    时间: 2016-8-22 16:14
维修就要好修不好修都要修
作者: davexuwei    时间: 2016-8-22 16:38
很认真的维修,坏了不少东西。楼主技术很好
作者: gmajynipl    时间: 2016-8-22 16:42
你这机器坏的 有点多哦
作者: 天意wx    时间: 2016-8-22 21:31
期待分享新的案列 想继续做版主可以申请下
作者: liutianyu    时间: 2016-8-23 18:14
哪里有申请的,没看到哦
作者: 天意wx    时间: 2016-8-24 08:36
liutianyu 发表于 2016-8-23 18:14
哪里有申请的,没看到哦
可以联系 月饼老师
作者: che122688    时间: 2016-8-24 09:28
楼主厉害,学习了
作者: dahou    时间: 2016-8-24 09:49
留着慢慢消化,太晕了
作者: HTKJ-08551988    时间: 2016-8-24 10:11
同样,楼主这维修思路要是能配上图纸,还能讲得让人容易听懂一点,一下这里电容漏电,一下那里问题,反正我是看得不大明白。
