标题: B460刮骨疗伤,最终还是逃不了啊!呵呵 [打印本页]
作者: 繁华街角    时间: 2016-7-17 17:10
今天上午老板接到客户机一台,B460的,一插电大短。NO,一猜应该就是TPS51123哪里短路的,拆开一看,就那个样子,看看吧!
哎,后面就进行传说中的刮骨疗伤。19v短23左右,用烧鸡大法烧不出来的干活,想想反正这里都烧这个样子了,会不会就是这里的问题呢!然后就刮啊刮啊,搞了半天不短,这里的艰辛想想就好。搞了好几个小时,呵呵,然后就亮机了
!搞点红胶盖一下证据
。来个亮机的照片呗!
走过路过,不要错过,加点分呗。本帖无技术含量。大师路过就好,不要忘记加分哦
作者: 潇洒小子    时间: 2016-7-17 17:27
这样修还稳定啊
作者: Tsh桀骜    时间: 2016-7-17 17:28
万万学饼 发表于 2016-7-17 17:11
牛逼啊   楼主啊
这份混的,牛逼
作者: 曹矿生    时间: 2016-7-17 17:29
有图纸维修就是任性,没图估计就没戏了
作者: 辰云淡月    时间: 2016-7-17 17:42
真的是挺厉害的,佩服
作者: scq330    时间: 2016-7-17 17:47
听你说的,这是通病了吧,为什么会烧的这么严重呢
作者: 1379095932    时间: 2016-7-17 18:18
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: redfish133    时间: 2016-7-17 18:19
烧够惨的。
作者: kang1985    时间: 2016-7-17 18:27
B460最容易造成公共点大短。
