华硕K53SD 开机慢
121829807
2016-7-17 16:14
华硕K53SD 开机慢
华硕K53SD REV 5.1 开机慢20秒 客户说换了屏 没有换屏之前是正常开机的 难道也是BIOS的问题
信泽科技2008
2016-7-18 12:13
- -他屏以前是不是碎了 硬盘有坏道了吧
小破孩123
2016-7-18 12:17
先排除硬盘问题 在刷bios
〆鹧鸪﹏哨、
2016-7-18 12:22
硬盘测一下
wrndyd
2016-7-20 12:15
不插硬盘试试看
李漂渺
2016-7-20 13:07
BIOS的问题
121829807
2016-7-30 09:56
硬盘好的 不插硬盘一样开机20秒 刷了好几个BIOS了 2代CPU还是第1次碰到开机慢的 一般都是3代的才有这样的问题
烤鱼吃饭
2016-8-6 14:14
我这也是同样情况,请问解决了吗?
我锋我有型
2016-8-6 14:21
刷一下看看吧
可口小子
2016-8-8 15:32
可以先刷bios试试,现在bios坏的多
121829807
2016-8-21 13:43
bios刷了N个 故障依旧
272868655
2016-8-21 13:51
你的意思 是开机显示需要20秒 还是开机进系统 还是什么的 这样的问题 你装回原装屏上去测试啊
易修维捷
2016-8-21 14:34
刷BIOS吧,换屏是不是把EC搞坏了?
必克本本精修
2016-8-22 11:27
是不是开机重启4次才亮机?重刷USB3.0程序可能会好
小高电脑
2016-8-23 09:56
多谢 分享 学习了
芯片在飞
2016-8-23 09:58
是不是先屏暗,然后在量屏
