标题: 华硕k43sv不触发维修 [打印本页]
作者: 用情至深    时间: 2016-7-17 16:03
标题: 华硕k43sv不触发维修
最近遇到华硕不触发的,k43sv,不触发,测待机芯片rt8206a线性5v有了,io it8572e供电复位有了,然后南桥rtcrst#也有了,但是io没收到信号,io也没发出suson信号,pm_slp_sus#信号是南桥发出来的,实测为0v,但是触发的时候测得sus转换的en开启信号出来一下就没有了,怀疑有短路,但是没找出来,换了io 待机芯片,还是一样,bios也刷了,没头绪,想问一下高手suson信号不出应该查哪些地方,
作者: long2o78    时间: 2016-7-21 15:12
我在这儿头痛呢,没3.3,5伏电压。麻烦啊。
作者: 123hbh123hbh    时间: 2016-7-21 16:09
没有图纸就是麻烦!
作者: 维修小混混    时间: 2016-7-21 16:23
按时序检查  注意一下   rsmrst #是在 me——suspwrdnack #之后出来的 上次遇到的就是 suspwrdnack# 这个信号拉低导致不触发 好好检查
作者: 马立东    时间: 2016-7-21 17:18
华硕的比较难修,一般没有图纸
作者: 会员1113283    时间: 2016-7-22 15:27
去找个图纸啊   不行去淘宝
作者: yanhui94616    时间: 2016-7-22 18:13
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
