查看: 18496|回复: 107
[MACBOOK]
a1286 通病显卡问题
   关闭 [复制链接]
发表于 2016-7-17 16:00:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
a1286  修a1286苹果电脑的 基本上都可以碰到    比如花屏  五国语言  闪屏  白屏  多屏显示 都是显卡模块除了问题     有些11年的机器   售后都召回 可有些还是一样       这除了重置显卡 加焊可以解决外 有些英伟达的显卡芯片是不可以的   有修不好的私信我  有诀窍的
》》》》http://www.chinafix.com/thread-1053249-1-1.html 有人举报
发表于 2016-10-9 19:41:39 | 只看该作者 �
额,楼主你骗人还敢有点技术含量吗?
发表于 2016-10-9 16:07:14 | 只看该作者 �
鄙视,鄙视。
发表于 2016-9-25 16:22:52 | 只看该作者 �
貌似是骗人的啊
发表于 2016-8-18 12:38:09 | 只看该作者 �
有不少是断线的,由于显卡区域温度太高引起的,换显卡,换显存都解决不了问题,多见于大卡
遇到同样花屏的机器 显卡换了 显存也换了 求答案断线的地方 QQ 1033236021  详情 回复 发表于 2016-10-12 12:52
说到重点了,主要是断线的地方  详情 回复 发表于 2016-8-20 04:17
发表于 2016-7-20 13:33:58 | 只看该作者 �
楼主 你说的英伟达的显卡为什么不可以 呢 我手上好多片都是这样的问题做了英伟达的显卡就不显示啦 直接抓不到显卡了
发表于 2016-7-20 21:13:38 | 只看该作者 �
怎么搞啊 ?来点信息啊 我也碰到过 后来没有搞定
别上当了,假的,我被骗了,本以为是断线什么有点秒杀的技术,骗钱的  详情 回复 发表于 2016-9-23 23:30
发表于 2016-7-20 22:02:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主既然开贴了就该分享下经验对不对
骗钱的,小心上当,就一套路,我被骗了,没技术含量的,就是告诉你干显卡干显存  详情 回复 发表于 2016-9-23 23:33
发表于 2016-7-20 22:06:45 | 只看该作者 �
楼主既然开贴了就该分享下经验对不对
发表于 2016-7-20 22:53:35 | 只看该作者 �
就是 就是  分享下才能帮助更多的同行
发表于 2016-7-21 09:05:54 | 只看该作者 �
有啥诀窍?请LZ告知
发表于 2016-7-23 23:49:25 | 只看该作者 �
等待分享中。
发表于 2016-7-24 11:07:58 | 只看该作者 �
苹果的显卡不好焊接啊
发表于 2016-7-24 11:58:30 | 只看该作者 �
这个机子 温度也是高的离谱
发表于 2016-7-28 13:02:03 | 只看该作者 �
分享下才能帮助更多的同行
发表于 2016-7-28 14:11:56 | 只看该作者 �
五国语言是显卡问题啊,之前碰到一台,人家做过显卡的,出现了五国语言没搞定,真是郁闷
发表于 2016-7-28 14:13:57 | 只看该作者 �
私信的意思是要收费么????楼主你设置个中等权限公开啊。。
发表于 2016-8-6 10:02:21 | 只看该作者 �
我的也是花屏,应该 也是显卡问题
发表于 2016-8-12 12:29:15 | 只看该作者 �
在不在 我的开机屏幕发红    没图像 显卡换过  AMD显卡
发表于 2016-8-12 18:43:01 | 只看该作者 �
看着不给分享啊,,,
貌似 楼主可能收点小费吗 秘密迟早是要公开 到时公开了 就没有价值了  详情 回复 发表于 2016-8-12 19:34
发表于 2016-8-12 19:34:21 | 只看该作者 �
讯维主板维修 发表于 2016-8-12 18:43
看着不给分享啊,,,
哎呀呀算盘打的啪啪啪  详情 回复 发表于 2016-8-13 09:30
发表于 2016-8-13 09:30:57 | 只看该作者 �
哎呀呀算盘打的啪啪啪
确实,你说中了,就是套路,算盘打得响啊,没技术含量,就是转了红包告诉你干显卡要不干显存,再不行就是换,这TMD坑了多少人啊  详情 回复 发表于 2016-9-23 23:36
发表于 2016-8-16 14:36:13 | 只看该作者 �
4#说的有道理,楼主既然开贴了就该分享下经验
就是显卡显存的问题,别上当了,TM就一套路,挖坑的  详情 回复 发表于 2016-9-23 23:31
发表于 2016-8-16 15:33:34 | 只看该作者 �
这个 确实是技术
没技术可言,骗钱的,全是套路,这B装得66的,我上当了  详情 回复 发表于 2016-9-23 23:34
