标题: 求联想主板KBY3-LT V:1.0的BIOS [打印本页]
作者: Love丿灬Sir邓    时间: 2016-7-17 14:18
求联想主板KBY3-LT V:1.0的BIOS   主板不上内存条不报警  没有上诊断卡的地方  想刷个BIOS看看   找不到BIOS
作者: Love丿灬Sir邓    时间: 2016-7-17 14:43
主板图片
作者: yxl124297    时间: 2016-7-17 15:13
没有,去官方看看
作者: yuchao454875    时间: 2016-7-17 19:10
这个一般BIOS出问题比较少,你这个是0.4A左右吗?》看下CPU上面的RTC电容
作者: Love丿灬Sir邓    时间: 2016-7-17 19:11
已经确定了 是CPU坏了
作者: yuchao454875    时间: 2016-7-17 19:16
Love丿灬Sir邓 发表于 2016-7-17 19:11
已经确定了 是CPU坏了
你拆了CPU的RTC电容吗?
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-7-17 19:17
楼主找到了发我一下我有一张卡代码的
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-7-17 21:04
CPU坏了?  先换下CPU是最基本的啊
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-7-17 21:14
这个机器不是有通病
作者: xiongweizayz23    时间: 2016-7-18 01:25
估计还是RTC电容问题
作者: Love丿灬Sir邓    时间: 2016-7-18 10:25
yuchao454875 发表于 2016-7-17 19:16
你拆了CPU的RTC电容吗?
没有  我只是量了一下
作者: yuchao454875    时间: 2016-7-18 18:03
Love丿灬Sir邓 发表于 2016-7-18 10:25
没有  我只是量了一下
那个电容的电压是多少V》?
作者: 孙善坤    时间: 2016-8-5 18:16
这个板子RTC电容爱坏
