联想g480 电流0.03
人生如此烂
2016-7-17 13:59
联想g480 电流0.03
客户拿来一台联想g480 加上电源 知识电流0.03烧一会有0.04 一直就不变 拆机测公共点没19v 头痛公共点没电呀 保护隔离没过 测充电芯片供电电阻一端有19v 另一端只有2.7v 换bq727 故障依旧 晕了 插着电源有事离开一会 回来接着测 手无意碰到电阻100 有些热 原来是和电阻连接的电容漏电 去掉正常电容测不出来是坏的摘掉才知道
qyf116025
2016-7-17 14:06
ok,xuexile
初来乍到--W
2016-7-17 14:14
没有打阻值吗? 那不一下就找到了
浮世的安慰
2016-7-17 14:17
我拿到板子先是打阻值 然后通电 的
xietian55
2016-7-17 14:22
打阻 应该不会啊!!!
henry576
2016-7-17 14:24
公共点短路了 阻值肯定有问题的
hewenli
2016-7-17 14:42
xuexixuexi
www95995
2016-7-17 15:05
烧不出来吗 打值应该 能看的出来的
