标题: 苹果6手机有后置摄像头显示 ,切换前置卡摄像 [打印本页]
作者: 吴民小卒    时间: 2016-7-17 12:44
苹果6手机 后置摄像头显示正常,切换前置就卡住黑屏,并不是手机黑屏,是摄像机软件,双击HOME,可以退出相机软件,重新打开还是黑屏,按右上角切换前置后置摄像头的图标,在退出重新进,后置摄像头正常显示,以为是前置摄像头问题,重新插拔排线,有时显示正常,有时不正常,换上新的前置摄像头,换好后前置能显示,不能切换后置。是哪里问题,别的一切正常。
作者: 蓝鑫电脑    时间: 2016-7-18 00:25
换闪光灯。。。芯片
作者: 杨苹果    时间: 2016-7-28 11:22
查询2.85肯定会好的
作者: czwei0715    时间: 2016-7-28 11:33
摄像头座子也要查看有没有虚焊
作者: ...仰望...    时间: 2016-7-30 13:44
有的6不能拍照 有没有大神帮修下  能成像  能聚焦 就是拍了不保存  录像没问题 全景拍照也没问题 换过摄像头 问题没解决  还有就是闪光灯不亮
作者: 15071354008123    时间: 2016-7-31 11:19
不错 感谢分享
作者: 雪山冰激凌    时间: 2016-7-31 11:21
闪光灯芯片容易坏
作者: reborn007    时间: 2016-7-31 19:59
有可能刷下机就好了!
作者: 田一鸣    时间: 2016-8-1 00:32
这种情况 如果能抓到一个前后置camera  可排除U2301,建议把问题点放在J2321接口上再考虑U1602
