标题: DELL 14-5439 bios 买的,亲测可用 [打印本页]
作者: WB笑傲江湖    时间: 2016-7-17 12:28
机器故障为 触发0.6A左右 掉电,,直接买的BIOS  刷上亮机
买的 dell 14-5439 板号DAJW8CMB8E1 REV E.zip
3.69 MB, 下载次数: 406, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: xunweiwang2011    时间: 2016-7-17 12:51
谢谢分享 收藏一下
作者: dulihai    时间: 2016-7-28 14:01
楼主 开机速度咋样
是快还是慢  别20多秒才开机
作者: 于二洋    时间: 2016-8-6 12:20
下来试试
作者: lianerxiang    时间: 2016-8-7 17:16
感谢楼主无私分享
作者: 华翔科技    时间: 2016-8-10 12:54
开机快不快,正好有一个一样的现象
作者: huangyong    时间: 2016-8-13 15:46
能开机就行
作者: guo861218    时间: 2016-8-16 09:47
刷了开机快吗
作者: 15948    时间: 2016-8-27 16:41
我也遇到一台
作者: yangzhongxin    时间: 2016-9-25 09:44
我也是这样  下了几个BIOS都不行
下你的试试
作者: g106110    时间: 2016-9-25 09:57
,刷机可以正常开机 感谢楼主
作者: 覃工    时间: 2016-9-26 11:24
我的也是这个问题。刷下看看行不行  ,哈哈
作者: xiaojin86826    时间: 2016-11-10 17:06
我也下了好几个,不知道这个能用不,我的分都花完了
作者: 戳小齐    时间: 2016-12-8 14:04
可以正常开机 但是20多秒
作者: 吴正海    时间: 2016-12-11 21:26
该bios是楼主请人合成的,但是me模块不是原厂的,只针对楼主的机器,不适合大家刷,以后来的不要下了,下面的链接可以:http://www.chinafix.com/thread-997744-1-1.html
作者: 老婆在哪里    时间: 2017-2-13 19:49
刚好需要 谢谢楼主
作者: 维修客    时间: 2018-12-4 13:55
开机电流0.6A 掉电 不装内存不会掉电  应该是BIOS问题 下载看看吧 正好需要
作者: 百度笔记本维修    时间: 2019-1-17 11:14
开机0.6a左右掉电,拆掉内存报警两声不掉电,刷这个BIOS可以亮机,但亮机速度10秒左右,比较慢。
作者: 923236707    时间: 2020-9-1 17:09
我的上电0.8掉电 刷了还是涛声依旧0.0
