标题: 请教技嘉h61m-ds2集成网卡的维修问题! [打印本页]
作者: 瞿兵    时间: 2016-7-17 11:49
h61m-ds2集成网卡坏,这样的故障遇到五六次了,有几次是系统里无网卡硬件,有几次是感叹号,对比正常板测信号都正常,更换8111F芯片,但最终结果是:都在系统里找不到网卡硬件,一样的故障遇到好多次了,修到找不到硬件,BIOS都是开启的,前辈们可有遇到过,请不怜赐教。多谢!
作者: zhangxunhai    时间: 2016-7-17 11:52
那供电查没查,,,,,,,,
作者: letstone    时间: 2016-7-17 11:56
多半是网卡芯片坏了
作者: pfvl2008    时间: 2016-7-17 12:02
被雷到的板都这样,不好搞换板钱来的快
作者: 默念雨的殇    时间: 2016-7-17 12:49
看网卡的供电和到桥的数据线正常不
作者: yuchao454875    时间: 2016-7-17 13:32
雷击的话就比较麻烦,如果是认得到打的上驱动,插入和没插入一样的,要查网桥到接口的线,
还有网桥到网卡的信号,然后还有网卡本身,供电等,还有桥的可能性也有
作者: e75xiuli    时间: 2016-7-17 13:40
查供电  查晶振  查跟桥的连接 对地阻值
还不行就没办法了
作者: e75xiuli    时间: 2016-7-17 13:41
查供电  查晶振  查跟桥的连接 对地阻值
还不行就没办法了
作者: e75xiuli    时间: 2016-7-17 13:42
以上是网络卡的问题 不是故意发两个
对了  要注意自己焊接方面的问题
现在网卡大部分是qfn的 虽然很多人认为好换 但个人感觉还是有难度的
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-7-17 21:21
认都认不到的  网卡的主供电查了吗  还有复位
作者: 周二娃    时间: 2016-7-17 23:37
估计还是你没有焊接好,RTL8111F的芯片脚很密集,不是很好焊接
作者: xiongweizayz23    时间: 2016-7-18 01:12
不能吹太久  芯片容易坏
作者: modiaohan2006    时间: 2016-7-18 12:46
个人感觉应该是网卡版本不对吧,要不就是没焊接好,不太会换了一个没认得到的
作者: alexchousha    时间: 2016-7-21 10:41
不好焊接啊  这个太密了
