标题: 苹果A1278 总是坏硬盘排线 怎么解决的 [打印本页]
作者: 雨潇清秋    时间: 2016-7-17 11:48
作者: zhangxunhai    时间: 2016-7-17 11:53
如果换了就正常,那估计没有什么事
作者: ①點記憶    时间: 2016-7-17 11:56
换  但是总是坏  是不是不对劲啊~
作者: xuxiaozhong    时间: 2016-7-17 12:04
有断线
作者: 272868655    时间: 2016-7-20 13:35
没有什么好招 要不就是换线 要么你就慢慢量  量到那个信号短了就补回去喽
作者: 上海企升科技    时间: 2016-7-20 21:11
不会吧 机器修的不少 很少碰到烧硬盘线的
作者: 曹红霞    时间: 2016-7-21 19:23
DELL的有种机子也是坏硬盘线,换了白色的线就OK了,原装的是铜线线
作者: zouyuanaaa    时间: 2016-8-2 09:32
这个线一般换了就好了
作者: jxaixu3344    时间: 2016-8-2 09:40
互相学习 。。谢谢
作者: xunweijiayuan12    时间: 2016-8-16 17:13
a1278开机有背光无显示   知道怎么回事吧
作者: 对你的独白    时间: 2016-8-17 15:54
可以清一下BIOS试试。
作者: 对你的独白    时间: 2016-8-17 16:01
苹果A1278暗屏维修
机子型号:A1278
故障:开机屏幕有反应,不亮机
维修地点:南京
维修过程:机子拿到手的按开关一点反应都有,接上可调电源待机很小而且绿灯都不亮,拔下插头发现电源触点发黑了拿起小刀片轻轻的刮刮再用酒精洗洗,再接上电源待机变大了点绿灯也亮了,按下开关电流蹭蹭上到1.1并有跳变,这是要亮机的节奏啊,难道这是就这么
修好了吗?肯定没这么简单啊因为这么简单我也不好意思发个帖呀。电流上到1.1后听到苹果专属的开机声音但屏幕还是暗的,这维修并不难应该是屏供电那边的问题,心里有了想法迅速拆机。
2 34脚都有3.3V,21脚没电压查起来源PPVOUT_SW_LCDBKLT,发现此信号是PPBUS_SW_BKL经过L9701和D9701转换而来,万用表测L9701同样是没有电压的,在追查PPBUS_SW_BKL信号来源,它是由PPBUS_S0_LCDBKLT_FUSED经过Q9706和一个0欧姆的保险电阻转换而来,
打开点位图找到Q9706测量Q9706的1256脚还是没有电压,但4脚是有3.3V的,3脚也是3.3V。Q9706是个P管必须是低电平才能导通,所以电压应是3.3V经过R9788和R9789分压得到1V左右电压给Q9706的3脚,而要想成功分压Q9707的5脚和2脚必须是高电平使Q9707内部的两个场管导通接地,立马测5脚和2脚都有3.3V。3 4 6脚都没有电压,但Q9706的G极还是3.3V说明没有分压,难道场馆坏了?换了一个还是一样,再测量电阻R9789奇怪的是它两端都有3.3V,怪不得不分压,用万用表蜂鸣档测Q9707的3脚和R9789竟然不通,用小刀轻轻刮他们之间的走线果然发现了断线,上图为证:
再来个补完线的图:
  手术完成之后上电测量Q9706的G极1.06V,1256脚有了3.3V,同时屏线接口21脚也有了
3.3V。接上屏上电测试苹果开机时的白屏出来了,装上硬盘后测试装机,至此维修结束。。。。                          这是别人写的,我是复制过来的
作者: tll1990    时间: 2016-8-17 16:13
连硬盘一起换
作者: chnzy    时间: 2016-8-17 16:16
换硬盘线啊 修了好几个了
作者: 黄太少    时间: 2016-8-17 21:35
我接过这种机器,但是很少遇到过硬盘线坏的
作者: sy104689983    时间: 2016-8-17 22:29
这种我都没有换过线 都是飞线 再也不会坏了
作者: xunweijiayuan12    时间: 2016-8-18 13:46
我没感动    没大修过苹果
作者: fll520dd    时间: 2016-9-15 00:59
能认到硬盘 格式化不了硬盘是不是硬盘线坏了
作者: 离人泪    时间: 2016-9-15 23:42
换吧   尽量买原装线   某宝很多组装线用一段时间又会坏的   虽然便宜但是不建议买
作者: dyjdyj    时间: 2016-9-16 09:31
是不是哪里没装好啊
作者: loveyousecond    时间: 2016-9-16 10:15
而且这种排线容易折坏。
