标题: H61M-S2V-B3 上CPU無VCORE [打印本页]
作者: 有间黑店    时间: 2016-7-17 11:20
      前个收到同行送一片H61M-S2V-B3   上CPU無VCORE. 上假负载是有供电的,什么供电都出来.对于这么片打算还客户,不想维修了,
   知道大家知道H61没有CPU供电也是难题,  今天早上刚才回收片好板一样的。就对好板量,发现没有什么阻阬变化,都是一样,
  妈的,这是什么鬼片, 以前知道H61 没有CPU供电,有关的就是资料和供电心片有关, 心片也换了, BIOS刷
  对好板测过,阻值是一样,  难道是我思维错了, 先不关什么东西了, 就测BIOS 心片脚看看吧, 果然发现问题7脚-SPI_HOLD0信号不正常..打图看VCC3过电阻R349上拉  BIOS心片7脚,7脚再经过一个电阻R77到IO  38脚. 细看电图应该是R349 和R77中间点接BIOS 7脚 这应该是一个分压电路,当是由IO 38脚高低电平控制电压,所以先把R77  R349电阻值测一下,没有发现坏.  看来是IO 坏了,  换了就好了,   这片板花我好多时候精力,  这提醒一下大家碰到H6以上的主板大家测一下BIOS心片脚位
GA-H61M-S2V-B3_R1.11_final.pdf
687.39 KB, 下载次数: 16, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
H61M-S2V-B3 Rev.1.11.pdf
94.22 KB, 下载次数: 12, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 18265762635    时间: 2016-7-17 11:39
不错这种情况还没遇到过   学习了
作者: 有间黑店    时间: 2016-7-17 11:42
18265762635 发表于 2016-7-17 11:39
不错这种情况还没遇到过   学习了
{:3_49:}我也是第一次,
作者: 雷霆9999    时间: 2016-7-17 17:27
请问楼主是发现电压不正常还是用示波器测出的不正常?
作者: xinzhew    时间: 2016-7-17 18:00
再遇到这种故障又多一种思路,多谢分享。
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-7-17 19:41
h61就是不稳定BOIS出问题没有cpu供电
作者: wangjie4128    时间: 2016-7-17 20:30
现在的高端板的时序很难琢磨
作者: leizhili1234    时间: 2016-7-17 20:32
楼主的图纸发的太及时了
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-7-17 20:54
7脚电压正常 应该是3.3吧  不会有分压的吧
作者: 人人学习    时间: 2016-7-17 21:10
还是要学会看电路图啊 看的头晕 学习了
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-7-17 21:10
这个故障挺奇怪的啊
作者: xiongweizayz23    时间: 2016-7-18 01:28
意思是换了io就好了?
作者: 腾讯抽选    时间: 2016-7-18 01:48
电压正不正常是用示波器测出的,是3.3V的。
作者: 腾讯抽选    时间: 2016-7-18 01:49
意思是换了io就会好吗???
作者: 腾讯抽选    时间: 2016-7-18 01:51
现在的高端板的时序很难琢磨了???
作者: 腾讯抽选    时间: 2016-7-18 01:52
请问楼主:blos程序会坏吗???
作者: 腾讯抽选    时间: 2016-7-18 02:10
请问楼主:blos芯片IC会坏吗???
作者: ghost5    时间: 2016-7-18 08:52
结果是io的问题啊
作者: 有间黑店    时间: 2016-7-18 08:54
当IO不正常时候,就造成7脚偏低
作者: 有间黑店    时间: 2016-7-18 08:55
腾讯抽选 发表于 2016-7-18 02:10
请问楼主:blos芯片IC会坏吗???
也有的,也有的,也有的,
作者: 龙丿傲天    时间: 2016-7-18 09:53
看到一半我还以为是BIOS的问题 ,最后结果出人意料。
作者: chen12345    时间: 2016-7-18 15:15
不错  支持一下
作者: 王一明明    时间: 2016-7-19 15:28
io芯片坏也会影响CPU电压,厉害
作者: xq1987415    时间: 2016-7-19 15:46
现在的高端板的时序很难琢磨了
作者: 苏州电脑维修    时间: 2016-7-19 19:03
查vid0 就能查到IO
作者: svnr88    时间: 2016-8-15 22:08
老板你在搞什么,你放图纸不放口令什么意思啊,搞了我下载两个,把口令发出来给我吧
作者: 古镇—泰和    时间: 2016-8-16 11:49
H61确实会出现不稳定情况。
作者: 有间黑店    时间: 2016-8-17 12:22
都是通用密码的rmadept
作者: 浩祥电脑    时间: 2016-8-17 20:10
wangjie4128 发表于 2016-7-17 20:30
现在的高端板的时序很难琢磨
他这个板很难琢磨吗? 本来CPU供电的开启信号就是由IO发出啊,IO坏当然不出VCORE电压啊
