标题: LG L1515S 间歇性黑屏 [打印本页]
作者: 刘阿斗    时间: 2009-3-26 13:54
标题: LG L1515S 间歇性黑屏
有一台 LG L1515S 隔几秒就黑屏, 确切讲是隔几秒屏就亮一下就黑了, 换一个好的屏还是一样, 换了25V,10V电容还是一样, 高压包换了也一样, 各位兄弟给点建议吧, 不胜感激!
作者: 山丘之王    时间: 2009-3-26 14:33
这个关屏什么事呢,应该驱动板有问题
作者: 水若寒    时间: 2009-3-26 14:35
灯管处打火噢!
作者: 刘阿斗    时间: 2009-3-26 14:41
会跟驱动板有关吗? 屏幕亮时,显示的东西是正常的{:2_30:}
作者: 维修公司    时间: 2009-3-26 18:47
这个关屏什么事呢,应该驱动板有问题
山丘之王 发表于 2009-3-26 14:33
先怀疑高压电路部分  再考虑驱动板问题
作者: 郑庆清    时间: 2009-3-26 21:58
我也遇见过,是高压板的问题,跟换高压板
作者: 刘阿斗    时间: 2009-3-27 09:37
换屏主要是想试一下是不是灯管的问题
作者: 刘阿斗    时间: 2009-3-27 09:38
我后来又加焊过驱动芯片, 好了几分钟又出问题了,还有其它建议吧
作者: 三优电脑显示器    时间: 2009-3-27 10:27
灯管接头打火吧,,,修好了告诉大家结果
作者: 刘阿斗    时间: 2009-3-27 11:02
不是, 我已经换了一个好的LCD液晶面板试还是一样的.
作者: 菲克斯    时间: 2009-3-27 11:22
间歇性黑屏,这也很正常,是液晶的常见故障。重点检查高压板和ONOFF信号。
作者: 天下无图    时间: 2009-3-27 11:28
灯管。一根一根的测、。看哪根坏了。
作者: 刘阿斗    时间: 2009-3-27 11:48
楼上兄弟还是没仔细看啊, 我是说我都拿了一个肯定好的屏来试了, 好的屏,灯管肯定是好的呀, 所以灯管问题可以排除掉的!
作者: 心随志远    时间: 2009-3-27 15:27
换高压板在测,测的时候按键板也不要接上
可以在开机后带电把按键板拿点,在试,好了上来告诉一下
作者: 刘阿斗    时间: 2009-4-3 14:34
测到最后是应该是电池管理芯片的问题,没有同种替换, 没办法,换了块高压板好了。
谢谢关注的朋友!!
作者: 谢龙飞    时间: 2009-4-3 14:43
一般是灯管或高压板问题多。保护了。测试一下灯管。如果没问题代换高压板确实故障部位
