标题: P5G41T-M LX V2有复位不跑马秒杀。。。。 [打印本页]
作者: 未来来生    时间: 2016-7-17 00:39
BIOS刷过无济依事还是不跑马!以是就想干下南桥的G41一般GB桥易坏朋友说和我打赌干822我说换822不能好。打赌请吃翅桶肯德基!啃爹来果断换822好了输了个肯德基翅桶39¥本来就赚30的现在还要倒贴9块!
作者: yuchao454875    时间: 2016-7-17 13:26
这个 板子822的故障很多,你打赌找输哈哈补偿你两分
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-7-17 13:38
华硕822坏的确实多点
作者: 未来来生    时间: 2016-7-17 13:43
呵呵谢谢了!!
作者: 二八筒    时间: 2016-7-17 19:36
学到了 下次有不跑马的 我也试试
作者: zhangxunhai    时间: 2016-7-17 19:49
这822双惹祸了。。。。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-7-17 20:58
我不想说别的  只想说  在现在这种情况下  你们还吃肯德基   肯德基是哪国的你不知道吗   崇洋魅外吗
作者: 未来来生    时间: 2016-7-17 22:22
呵呵知道呢!快要打仗了
作者: 彭进辉    时间: 2016-7-17 22:35
这板822坏的真多,接CPU风扇接口旁边有一个822也易坏
作者: q759315349    时间: 2016-7-17 22:47
附上点位图中的信号详情:
作者: nvidia1987    时间: 2016-7-17 22:52
楼主,我的板是REV:102的 与你的REV:1.00 有点不同  但我的这块也是不跑码 ,我想问的是 你的此822上拉的是啥信号 能透露下吗?
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-7-17 23:29
未来来生 发表于 2016-7-17 22:22
呵呵知道呢!快要打仗了
知道还去  是不是间谍 说
作者: 100蚊环游世界    时间: 2016-7-18 00:01
华硕的板子822就是爱坏
作者: xiongweizayz23    时间: 2016-7-18 01:10
华硕的桥很少坏  都是小东西坏
作者: 识指紧扣    时间: 2016-7-18 07:57
华硕品质坚若磐石 就是爱出怪问题
作者: 江源客    时间: 2016-7-18 16:51
像是串口芯片附近。
作者: 未来来生    时间: 2016-7-19 22:12
江源客 发表于 2016-7-18 16:51
像是串口芯片附近。
对啊!!
作者: 未来来生    时间: 2016-7-19 22:13
识指紧扣 发表于 2016-7-18 07:57
华硕品质坚若磐石 就是爱出怪问题
嘻嘻同感
作者: 鼎盛二手    时间: 2016-7-20 11:36
这鸡翅输的值啊    不然干桥的话又累有没效果
华硕的鸟东西就爱坏排阻
作者: ctk2000    时间: 2016-7-20 11:44
YTYT谢谢,学习了
作者: 奇难维修    时间: 2016-7-20 11:47
华硕的822通病!!
作者: 未来来生    时间: 2016-7-21 23:30
是啊!!
作者: 黄金强    时间: 2016-7-23 15:40
822的华硕害死人啊,有时换了好多个都不行
作者: longruitao    时间: 2016-7-23 15:51
822排阻的问题   确实好维修
作者: brookdavilei    时间: 2016-7-23 16:21
华硕的822一大维修福利啊
作者: 三冠维修    时间: 2016-7-23 16:43
能不能说下,换这个822好了,什么依据呢
作者: 刘负    时间: 2016-8-11 16:27
我也是吃两个,,,叫个屁,,我要是拿20还好得多
作者: 科易电子    时间: 2016-8-12 20:28
好经验, 有两块板正好是这故障
作者: 木马来啦    时间: 2016-8-12 21:21
正常的机P5G41T-M LX   R1.02测的内存供电1.2V呀
作者: 电脑///    时间: 2016-8-13 00:11
这个822干嘛用的
作者: 学习向往    时间: 2016-8-13 10:26
G41的822坏的最多
作者: wo88888888    时间: 2016-8-28 11:45
呵呵。。我差全板子的822快换完了
作者: 135158wang    时间: 2016-8-28 20:28
楼主,您这个诊断卡是什么牌子的?
作者: xyh9601    时间: 2016-8-28 21:05
华硕822,很出名的
作者: zwjxidian    时间: 2016-8-28 22:01
华硕的822排阻好像是通病了,好多型号的华硕板不跑码都多多少少和他有关系
作者: yshysh333    时间: 2016-8-29 07:43
你这都是秒杀呀
作者: 许可证    时间: 2016-8-29 09:39
AUTO PSI EN,这里的"PSI"什么意思,哪位高人解释下?
作者: 精益小李    时间: 2016-8-30 16:06
我的换了怎么不行
作者: 瑞普电脑    时间: 2016-8-30 16:25
华硕的822各种坏啊
作者: 未来来生    时间: 2016-9-2 17:49
135158wang 发表于 2016-8-28 20:28
楼主,您这个诊断卡是什么牌子的?
俄罗斯测试卡好用....
作者: 苏州电脑维修    时间: 2016-9-3 20:45
明天试试,正好休道
作者: 缘木求鱼李    时间: 2016-9-3 21:41
同样板子按老经验换822无效,官网下了个BIOS刷入还是黑屏,嫩谈下了BISO能开机,能进系统以为好了,那知道重新启动机器,开机报错,CPU FAN 没转,CPU电压错误,清空BIOS,能设置看到CPU那几项电压高的吓人,这BISO肯定有问题了,不知道谁有REV 1.00 贴纸 0304的BIOS,请发一个谢谢。
作者: ★☆黑鹰□天    时间: 2016-9-3 22:20
又是华硕,排阻就是不耐用啊,谢谢楼主
作者: 黄祺益    时间: 2016-9-3 23:09
是什么信号不正常引起的,没看出来
作者: kensoy    时间: 2016-9-17 16:49
楼主能不能经这个822的正常电压说出来啊??这样大家就可以检测到是否这个坏了
作者: zhaobinjim    时间: 2016-9-17 17:27
为了这30块钱也是蛮辛苦的啊。
作者: hanxiaofa    时间: 2016-9-17 18:13
华硕的822为我们找到了不少生路
作者: 解爱笔记本    时间: 2016-9-18 08:00
打赌也别吃肯德基
作者: 解爱笔记本    时间: 2016-9-18 08:01
不如来几包辣条
作者: 29939869654    时间: 2016-9-18 17:56
我这边修台式主板都是120
作者: 未来来生    时间: 2016-10-4 09:14
解爱笔记本 发表于 2016-9-18 08:01
不如来几包辣条
作者: klw2004wj    时间: 2016-10-4 09:23
EC根据电池电量来控制的
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-10-4 10:44
这个品牌好多都是822爱坏
作者: MSI    时间: 2016-10-4 12:27
822 一看到就有想换的冲动
作者: 379367374    时间: 2016-10-4 15:21
是的,拉低内存电压!
作者: wycstar316    时间: 2016-10-4 15:28
是什么原因呢?,这个排阻是变大了?还是变小了?
作者: baobeishuma    时间: 2016-10-5 10:10
谢谢分享,好贴一定要回复!
作者: 学芯片级维修    时间: 2016-10-5 10:55
822的故障我也遇到很多,华硕就爱坏822
