标题: 长城显示器及代工的电源板不稳定问题 [打印本页]
作者: czheng    时间: 2016-7-17 00:28
碰到好多 空板电压正常 接负载不行 都是些老的LCD 屏 什么 电容 芯片 光耦 TL431  开关管之类的 都换过 很少有修好的。接个 驱动板 都跳
作者: zhangxunhai    时间: 2016-7-17 12:45
不行换个,价格很便宜,,,
作者: yuchao454875    时间: 2016-7-17 13:00
开关管的对地电阻要试下哈。。。
作者: 芯盛电脑维修    时间: 2016-7-17 13:16
yuchao454875 发表于 2016-7-17 13:00
开关管的对地电阻要试下哈。。。
以前的CRT显示器,这个电阻有这种问题,后级输出电压跳变,带不起负载。
作者: yuchao454875    时间: 2016-7-17 13:55
现在显示器电源板也很多这个电阻出问题的,出问题也会带不动负载
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-7-17 20:46
有时候也是二极管坏得
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-7-17 21:21
时间用的久  原件老化了
作者: 付吕剑武    时间: 2016-7-17 23:02
带负载差的电源,不好修,维修这样的电源,没有经验的话,需要耐心。还是能修上的。
作者: 星辰絮语    时间: 2016-7-18 01:22
那个圆圆的电感测量看看。看高压有没有虚汗的。都补焊一下。
作者: fengshaoju    时间: 2016-7-29 15:41
如果不是虚焊的话建议换板吧
作者: daibing97    时间: 2016-7-29 15:46
直接找个代用板,实在不行加个降压模块和12V适配器
作者: 白痴+哈儿=硪    时间: 2016-7-29 16:28
你可以查一下稳压二极管 5v 12v的
作者: jjyy66    时间: 2016-7-29 17:01
全部 换完 都不晓得是  什么时候了。
作者: 博洋11    时间: 2016-7-29 17:02
应该还是反馈电路的问题吧
作者: 开子    时间: 2016-7-29 19:29
电容有漏电的
作者: 下个路口!见    时间: 2016-7-30 16:28
电容换的全不全啊,特别注意那些色环难以辨认清楚的电阻
作者: 王政吉    时间: 2016-7-31 13:43
这种现象的原因比较多   我遇到的就有  s脚的电阻      IC  ic的供电 电阻   二极管  电容   光耦    431     变压器也遇到几个
