标题: E1-471开机无显维修 [打印本页]
作者: 407930682    时间: 2016-7-21 22:12
标题: E1-471开机无显维修
     这天正在忙,一个客户拿来一个宏碁E1-471笔记本让看什么问题,开机不显示。插可调电源开机电流0.7几乎无跳变,告诉客户主板坏了,留下来检测具体情况,打发客户走后,拆机发现BIOS芯片附近有腐蚀,由于以为清理清理就会好了也没拍照传个维修中拍的图吧。
R328,R331腐蚀厉害,R328,3.3K电阻找了一个补上,R331是0欧 焊盘腐蚀掉了,那就直接飞线如图
插电开机还是0.7不动,测量BIOS附近电阻电压都对,难道BIOS程序坏了,取下芯片刷了两遍都是一个结果。测量发现复位已经有3.3v没有独显和集显电压  其他电压都正常。集显电压没有还好理解为什么没有独显呢,测量独显供电芯片其他正常,就少开启电压,开启来自桥。感觉要不桥坏,要不还BIOS这块有问题,先从简单入手自己查BIOS这块是不是有断线,发图 BIOS
ec
桥
BIOS芯片到ec几个信号阻值全都正常,BIOS芯片到桥没法测量,哎,干脆取下桥来测,如果没问题就换桥。取下桥后测量发现BIOS到桥的4个信号全都通,能找到对应的点,只有R336到桥里找不到对应的点。正好手里有一块料板,桥已经取下来了,经测量发现对应的点
但这板子不通。最后找到问题看图
最后飞线
把桥重新植球焊回去OK亮了。
有人会说你仔细测就不用摘桥了。其实维修谁有没走过弯路呢,重要是修好就行。分不多了看完加分  不加分下次加权限了
作者: 老瓦垄    时间: 2016-7-21 22:53
修的真不容易呀 辛苦呀
作者: 大虾110    时间: 2016-7-22 06:16
楼主的耐心真是无人能比啊 !拆桥打值  牛X
作者: 龙下江南    时间: 2016-7-22 07:20
一个小问题,桥都取了,植珠不容易啊
作者: weishanhuan    时间: 2016-7-22 08:45
楼主技术不错,耐心也够好,虽然走了点弯路,修好了就是硬道理,加分支持一下
作者: BLFMYSO    时间: 2016-7-22 09:13
有图纸与点位的话多好,用得着楼主这么麻烦吗???
作者: 晓风维修    时间: 2016-7-22 09:24
真是厉害啊!学习了谢谢!
作者: 修界    时间: 2016-7-22 09:25
赞同,能修好就已经有成就感了
作者: 芯泰科技    时间: 2016-7-22 09:26
好奥  就会打开了
作者: 等着我减肥    时间: 2016-7-22 09:27
楼主厉害啊  高手  虽然走弯路  但是厉害
作者: 清风a小丫    时间: 2016-7-22 09:33
楼主这个我不咋看的懂下了图纸下来多看几道就懂了,分以加
作者: Zhuangpu1990    时间: 2016-7-22 09:37
值珠真不容易
作者: ai623698041    时间: 2016-7-22 09:38
点赞 不容易....
作者: caodasong123456    时间: 2016-7-22 09:47
值得学习,辛苦了。
作者: gaozhen8333    时间: 2016-7-22 09:48
点赞 不容易....
点赞 不容易....
作者: nianyu9    时间: 2016-7-22 09:50
维修就需要一步一步,慢慢找问题!!!
作者: 孤独的飞    时间: 2016-7-22 09:51
真的不容易啊
作者: 旋转的锋    时间: 2016-7-22 09:52
楼主技术不错
作者: CONTROL    时间: 2016-7-22 09:54
黑猫,白猫,逮到老鼠就是好猫,LZ厉害
作者: 凌宇维修    时间: 2016-7-22 09:56
桥都拆了感觉好麻烦。不过修好了就行。
作者: bijibenokok    时间: 2016-7-22 10:06
耐心好高手思路清楚
作者: 专注棒棒糖    时间: 2016-7-22 10:09
楼主也太冲动了,一言不合就干桥,这种问题清理的时候仔细一点不难发现吧。
作者: 一切那么简单    时间: 2016-7-22 10:11
有些短线很难发现啊
作者: 竹竿小侠    时间: 2016-7-22 10:12
请问这板集显供电和独显供电是什么时候出来的?
作者: QC123    时间: 2016-7-22 10:14
楼主技术不错,有恒心,能修好就是牛,结果最重要
作者: 神一样纯洁    时间: 2016-7-22 10:20
楼主技术高超呀
作者: aoxue1011    时间: 2016-7-22 10:20
我很认同楼主最后说的那句话,维修哪有不走弯路的,正是因为走了弯路,才学会更多
作者: litdragon    时间: 2016-7-22 10:30
不错。终归是找回头了,。
作者: 致诚笔记本维修    时间: 2016-7-22 10:35
楼主辛苦了。已加分。
作者: superluosi    时间: 2016-7-22 10:36
厉害啊,还有心思慢慢修
作者: bz405420    时间: 2016-7-22 10:38
什么时候我才能达到这个水平啊
作者: 哎哟不错    时间: 2016-7-22 10:39
楼主技术牛逼。还拆桥跑线,估计很多人修不出来
作者: caijingbao    时间: 2016-7-22 10:41
楼主技术好。
作者: zixuechengcai    时间: 2016-7-22 10:44
对啊,每个人都有走弯路的时候,修好,就行
作者: kaoqisini    时间: 2016-7-22 10:49
楼主真有耐心
作者: 血月    时间: 2016-7-22 10:56
这种能修好  不错啊   我讨厌断线
作者: ikissmylove    时间: 2016-7-22 10:58
好吧,这也能修好,厉害
作者: machao123    时间: 2016-7-22 11:02
我真烦植株了  要断线也应该在BIOS附近断啊
作者: 2337640726    时间: 2016-7-22 11:02
拆桥是有点心急了,不过修好就好。
作者: 江源客    时间: 2016-7-22 11:11
谁没走过弯路,思路正确就行。
作者: yssboss2015    时间: 2016-7-22 11:18
谢谢楼主分享
作者: qwert521    时间: 2016-7-22 11:21
楼主牛逼,思路清晰,而且细心
作者: 张劲松    时间: 2016-7-22 11:26
楼主技术精湛,值得学习
作者: chaixinli    时间: 2016-7-22 11:36
这才是搞维修
作者: coal    时间: 2016-7-22 11:37
不是有图纸吗?貌似南桥的接触点中间还有个没装的电阻啊,可以看图纸啊,是不是太冲动了、
作者: XNM    时间: 2016-7-22 11:42
这断线太难找了
作者: 江苏鸿宇    时间: 2016-7-22 11:46
既然怀疑BIOS,就应该拆了BIOS打阻值了
作者: shuishui    时间: 2016-7-22 11:47
有些电压要跑码了才出来的。
作者: 新芯箱硬88    时间: 2016-7-22 11:52
哎  耐心,决定的机器的好坏啊
作者: yoka33    时间: 2016-7-22 11:53
这机修好不易呀!赞个
作者: 376935226    时间: 2016-7-22 12:46
怎么给你加分啊 验证?
作者: amdkgd    时间: 2016-7-22 12:48
牛人啊,,拆桥测,,高人
作者: cdhx    时间: 2016-7-22 13:04
钱够也可以这样干。现在修个板收个百多点不成正比啊
作者: 海龙维修    时间: 2016-7-22 13:14
谢谢楼主的分享
作者: ct4251809    时间: 2016-7-22 14:10
楼主的的维修思路清晰,主要是找对了故障点,修起来也不那么难了,加分支持下。
作者: 阳龙    时间: 2016-7-22 14:33
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 红颜丶    时间: 2016-7-22 14:50
这修的。看着都累。不过能修好就是技术好。
作者: 失欣疯    时间: 2016-7-22 15:24
修得多了就不会走弯路了
作者: wendy235    时间: 2016-7-22 16:13
真是好事多磨,佩服楼主的技术
作者: 小刀客007    时间: 2016-7-22 17:25
作者: 小飞2H    时间: 2016-7-22 22:40
楼主有耐心!走了弯路,才会得出经验!
作者: 知识分子维修    时间: 2016-7-22 23:36
楼主这技术刚刚嘀,高手就是高手!
作者: yuchao454875    时间: 2016-7-23 00:02
没办法吧,我有的时候也是这样干的,一般没办法的时候就拆桥打,有次还真碰到桥下面断线的。。
作者: yuchao454875    时间: 2016-7-23 00:03
是啊,虽然故障点不大,但是肯定花了很多精力
没办法,大家也想有,但是工厂是不可能都给我们的,大部分还有很多没图的照样要修。。
作者: yuchao454875    时间: 2016-7-23 00:04
一般这种腐蚀严重的我都是用放大镜一看在看,一般还用手术刀刮开来看
作者: yuchao454875    时间: 2016-7-23 00:09
虽然走了很多弯路但是好在修好了,不然的话拆 了桥都花好多时间,直球的话还好
作者: 易修维捷    时间: 2016-7-23 16:34
我修过一台也是这个地方的线路不通,还好用示波器测试时发现波形不对,打阻抗就找到了问题
作者: 51878668    时间: 2016-7-23 17:15
还有拆了桥测阻值的,牛B了
作者: oyzy2012    时间: 2016-7-23 17:55
板子修的有点黑人哦
作者: oyzy2012    时间: 2016-7-23 17:56
哦,原来是进过水的,
楼主功底真好,这么恶心的机器也修好啦
作者: chenhaolong1990    时间: 2016-7-23 21:14
打值打不出来吗?,,拆EC和期中一个BIOS打值应该能行的通???
作者: pengzijin    时间: 2016-7-24 01:41
今天刚修了台  待机电流偏高 最后是SRTCRST问题
作者: 407930682    时间: 2016-7-24 06:40
很明显独显电压复位完成 就出来了 集显电压跑码完成亮机前出来
作者: wuzhigang    时间: 2016-7-24 07:07
修心.修术.修功均令人学习敬佩
作者: 范范范    时间: 2016-7-24 08:18
确实不容易,加油
作者: ldyz1314    时间: 2016-7-24 09:40
进水的机子,电阻腐蚀和断线的多,学习了
作者: haiweisun    时间: 2016-7-24 09:53
很需要这个帖子,今天也遇到过
作者: haiweisun    时间: 2016-7-24 09:54
对了搂主有BIOS
对了搂主有BIOS
作者: 2602862328    时间: 2016-7-24 10:40
学习了 写的很详细
作者: 神一样纯洁    时间: 2016-7-24 11:45
我现在手里有一台跟你一样  0.7不动
作者: 直接点    时间: 2016-7-24 13:08
修好就是硬道理
作者: 挚爱mai    时间: 2016-7-24 13:57
其实还是不细心耽误很长时间,时间就是金钱呀
作者: 失欣疯    时间: 2016-7-24 15:28
楼主够细心,修得很辛苦,赞一个
作者: 本人經不起誘惑    时间: 2016-7-24 15:53
路过。。。。学习了
作者: 幽默谷    时间: 2016-7-24 16:34
楼主实力雄厚啊,佩服佩服
作者: 郑州百脑汇    时间: 2016-7-24 16:40
昨天修了台华硕K42的,跟这个情况一样
作者: 只为钱狂    时间: 2016-7-24 16:49
是啊,哪进水了,那的问题最大,
作者: kyl918    时间: 2016-7-24 17:03
运气成分很大
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-7-24 17:43
要是有一样的料板 就会很少走弯路的
作者: 新特数码    时间: 2016-7-24 17:56
楼主 好耐力  佩服  不容易啊
作者: 恒众电脑科技    时间: 2016-7-24 19:48
楼主真细心值得学习!!
作者: 88201466    时间: 2016-7-24 21:36
修好不容易  学习了
作者: dzy84    时间: 2016-7-24 22:40
拆桥有风险,当然技术好经验丰富想怎样拆都可以。
作者: 雷晶鹏    时间: 2016-7-25 10:08
楼主 你的分析  链接这么到位 真心值得学习
作者: 759290817    时间: 2016-7-25 10:50
进水的机器得整一个超大倍数的放大镜,反复仔细地看进水的部位!
作者: 7247247241    时间: 2016-7-25 10:54
