句容诚信电脑 发表于 2016-7-16 23:10
先刷个BIOS 再查开关针的电压和复位针的电压 还有各大主供电
yjwxfxte 发表于 2016-7-16 23:26
供电正常,刷BIOS无果,可以试下把U1右上的第一个三极管拆了,和面的的一个电阻一起拆,今晚刚修好一 ...
快乐皮皮 发表于 2016-7-17 03:26
毫无理由的乱拆会不会烧了I3,I5甚至E3,CPU可贵了,可以换好多片板啊
ghost5 发表于 2016-7-17 00:09
短接开机排针触发吗?这个板io应该是8728F,不触发的话你把106脚短接下地,看触发不,不触发再把107脚接地 ...
gongcymy 发表于 2016-7-16 23:24
开机都开不了,短接电源强制开机显示器不亮,这样能刷BIOS吗?
句容诚信电脑 发表于 2016-7-17 20:14
你那不是自动上电断电吗 可以先刷下看下
gongcymy 发表于 2016-7-17 22:33
刷BIOS我都不会的,算了!明天拿电脑城去了。
