gateway nv40 z07 进系统无规律掉电,pc136通病,完美解决
5605245
2016-7-16 21:10
接到时,开机进去 有时候 40分钟都没掉电,有时候 5分钟就掉电了,有时候看电影2分钟就掉电。。。。。但测试鲁大师一般都可以测试得过,但显卡测试测试失败。。
论坛搜搜,发现通病贴片电容 PC136 出问题,(型号:nex ej8 ,在北桥和风扇附近,挨着大电感),
换个台式机 1500UF 6.3V 电解电容,结果还没进系统就掉电,
有看到了一个哥们的帖子,于是把PC136电容去掉,换了两个电容叠放起来,(换的贴片电容型号是:ned ej8)
测试正常,看了好几集电影,没掉电!
天意wx
2016-7-16 21:49
论坛的案例辅助你维修了
chenkeyu
2016-7-16 22:32
是NEC大电容坏事啊
红太阳电子
2016-7-16 22:54
NEC大电容容易坏,它坏了换会蓝屏
mjq8866
2016-7-16 23:05
电容容量下降引起滤波不良掉电
