标题: ATX电源 主变压器 结构拆解 [打印本页]
作者: ss456er12004    时间: 2016-7-16 19:08
标题: ATX电源 主变压器 结构拆解
没事拆开主变压器
了解内部结构
拆掉磁芯
最外层初级绕组
次级绕组 输出绕组
第二层 红色漆包线
第三层
第四层
第五层初级绕组
作者: txy2008003    时间: 2016-7-16 19:24
你好无聊呀没事拆他做什么。现在铜丝又不高价
作者: zxwzhm888    时间: 2016-7-16 19:27
看来楼主近期很闲呀,,,,,,
作者: zengchao    时间: 2016-7-16 20:41
这个我还真没拆开看过
作者: zhangxunhai    时间: 2016-7-16 21:31
.看来楼主的好奇心好强,。。。。
作者: ss456er12004    时间: 2016-7-17 08:17
zengchao 发表于 2016-7-16 20:41
这个我还真没拆开看过
按以前也没拆过
作者: ss456er12004    时间: 2016-7-17 08:18
了解结构啊 学习下
zxwzhm888 发表于 2016-7-16 19:27
看来楼主近期很闲呀,,,,,,
是的 没事拆开看看
zhangxunhai 发表于 2016-7-16 21:31
.看来楼主的好奇心好强,。。。。
为了 学习啊 拆开了 有助于了解结构
作者: flory    时间: 2016-7-17 10:17
大卸八块~
作者: 维修公司    时间: 2016-7-17 11:55
好,又尽一步了解开关变压器结构,,,
作者: ss456er12004    时间: 2016-7-17 13:34
维修公司 发表于 2016-7-17 11:55
好,又尽一步了解开关变压器结构,,,
是的 图纸配合实物好理解
作者: 7247247241    时间: 2016-7-17 13:42
看着好晕啊,。,。,。小白进来学习下
作者: 13907770779    时间: 2016-7-17 16:34
有两个初级绕组的么?
作者: ss456er12004    时间: 2016-7-18 08:33
13907770779 发表于 2016-7-17 16:34
有两个初级绕组的么?
是的 最外圈 一组
最里圈一组
作者: 午夜梦回    时间: 2016-7-18 09:26
平常没事做的时候也曾修复过几个待机变压器。费时费力,不是十分无聊实在不想做这事。一般非专业的也没有那个设备,重绕得一圈一圈的数。稍有不慎数着数着数乱了就得重来。次级倒是无所谓,圈数少。待机变压器的初级就麻烦了。有的多达两百多圈。一边要拿稳骨架一边还得一圈一圈的叠绕,还得数数。不是一般的忙啊。
主变压器拆解容易多了。不过除了以前电视机里见到过主变压器坏的之外,基本没怎么遇到过了。
作者: ldyz1314    时间: 2016-7-18 09:49
这个配合图纸容易理解多了
作者: 江源客    时间: 2016-7-18 11:03
楼主探索精神可嘉,有空也试试
作者: ss456er12004    时间: 2016-7-18 17:10
午夜梦回 发表于 2016-7-18 09:26
平常没事做的时候也曾修复过几个待机变压器。费时费力,不是十分无聊实在不想做这事。一般非专业的也没有那 ...
会绕变压器的都是高手啊
ATX 电源辅助变压器 遇到过坏的
主变压器和推动变压器 没见过坏的
作者: ss456er12004    时间: 2016-7-18 17:11
江源客 发表于 2016-7-18 11:03
楼主探索精神可嘉,有空也试试
没事干 拆开了解了解的
作者: yzplyj    时间: 2016-7-19 06:53
始终看不懂变压器的原理图。
作者: xklfc    时间: 2016-7-19 09:46
看来真的是没接触变压器,几百圈还多啊?过去的变压器初级线圈起码2000圈以上。
作者: 午夜梦回    时间: 2016-7-19 11:39
在下不才,你所说的那种变压器我在1991年学会绕制了。最开始练手用的变压器初级是4500圈。收音机用的。
而我所说的那个是高频变压器,是有着严格的同名点要求的。
想必阁下应该知道绕制线圈需要有一个绕线机。即使是手动的。可惜我现在没有。这不是要一圈一圈的数?
作者: 本人新手    时间: 2016-7-19 13:17
探索精神可嘉
作者: 7247247241    时间: 2016-7-19 13:21
始终看不懂变压器的原理图。
作者: ss456er12004    时间: 2016-7-19 14:07
不过现在自己绕变压器少了
实在不行 就整换 配件好买 除非买不到的
作者: ss456er12004    时间: 2016-7-19 14:16
7247247241 发表于 2016-7-19 13:21
始终看不懂变压器的原理图。
变压器就是磁能转换成电能
切割磁场产生感应电
绕组的匝数 线径 不一样 产生的感应电 大小就不一样
作者: 子浩    时间: 2016-7-21 13:58
自己也不会缠绕  打开也没用
作者: ss456er12004    时间: 2016-7-21 17:45
子浩 发表于 2016-7-21 13:58
自己也不会缠绕  打开也没用
只是了解下结构 不是为了 自己绕的
作者: 阿正哥    时间: 2016-7-21 18:08
这个不会还能修撒
作者: ss456er12004    时间: 2016-7-21 18:26
阿正哥 发表于 2016-7-21 18:08
这个不会还能修撒
可以修的啊 就是重新绕啊
作者: redfish133    时间: 2016-7-24 15:46
没仔细研究过。
作者: zhouweijie7788    时间: 2016-7-29 17:22
变压器我也拆过!一般拆的开,绕不回去的。然后……………………
作者: ss456er12004    时间: 2016-7-29 17:40
不用绕回去的额
手工没发绕的 都是机器绕的
作者: 冰锋前尘    时间: 2016-8-5 19:56
看不出来个啥
作者: snakezjp    时间: 2016-9-2 21:23
绕那种变压器很费力,工频变压器好绕。
作者: allcam1    时间: 2016-9-3 07:02
变压器主要是磁芯的磁通量是关键 线圈是计算好的。
作者: snakezjp    时间: 2016-9-3 13:16
ss456er12004 发表于 2016-7-18 17:10
会绕变压器的都是高手啊
ATX 电源辅助变压器 遇到过坏的
主变压器和推动变压器 没见过坏的
辅助变压器坏了拆开后是什么样子的?能看出来吗?线圈烧黑还是烧断?这边有个开关电源,辅助电源只烧稳压二极管和开关管,能换的元件都换完了,只差辅助变压器没换了,现在就怀疑它坏,怕拆开后发现不了损坏的痕迹,没拆。
作者: ss456er12004    时间: 2016-9-3 15:40
snakezjp 发表于 2016-9-3 13:16
辅助变压器坏了拆开后是什么样子的?能看出来吗?线圈烧黑还是烧断?这边有个开关电源,辅助电源只烧稳压 ...
一般是匝间短路
绕组于绕组之间 有短路
作者: snakezjp    时间: 2016-9-3 16:37
ss456er12004 发表于 2016-9-3 15:40
一般是匝间短路
绕组于绕组之间 有短路
漆包线粘得太结实,不容易分开,还都是黄色的,跟铜线颜色很近,掉漆了也看不清。以前拆过工频变压器,还有电机,那匝间短路一眼就看出来了,如明显烧黑或有焦糊味。
作者: ss456er12004    时间: 2016-9-3 16:52
snakezjp 发表于 2016-9-3 16:37
漆包线粘得太结实,不容易分开,还都是黄色的,跟铜线颜色很近,掉漆了也看不清。以前拆过工频变压器,还 ...
一般是轻微短路
