标题: 索尼SVF143A1yT 换拆机bios可正常开机, 刷好的bios装主板上 不能正常开机 [打印本页]
作者: づ开始懂了、    时间: 2016-7-16 17:41
能请教下 索尼SVF143A1yT 把好主板上的bios 换上去可以正常开机 我找个BIOS刷了好多遍 就是不行! 这个怎么回事   --bios刷写过程有问题?难道
作者: づ开始懂了、    时间: 2016-7-16 17:43
跪求,解决方法 需要改bios?
作者: xiedashi    时间: 2016-7-16 18:32
换颗BIOS芯片试试
作者: llxxx    时间: 2016-7-16 21:22
好板备份的不一定有用   实在不行买个bios
作者: 袁袁华    时间: 2016-7-16 21:25
继续刷,亮机为止
作者: づ开始懂了、    时间: 2016-7-17 09:42
原版的等于克隆过去 ,不行?
作者: pengxin    时间: 2016-7-17 10:17
BIOS芯片有问题吧,怎么不换一个试试
作者: zjlsly    时间: 2016-7-17 10:31
不错 学习了 不错学了
作者: 123hbh123hbh    时间: 2016-7-17 10:52
这种问题怎么解决!等等高人来解答!
作者: 光感    时间: 2016-7-17 11:01
不行只能淘宝买原厂的试试
作者: 光感    时间: 2016-7-17 11:11
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: kaixian2010    时间: 2016-7-17 11:13
这种有可能是BIOS芯片坏了哟
作者: hongshao123    时间: 2016-7-17 11:17
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: wzm99    时间: 2016-7-17 11:21
换芯片试了没有
作者: 小呀小学生    时间: 2016-7-17 11:23
现在好多板子,把好的程序读出来,再写回去就用不了了
作者: asd372625812    时间: 2016-7-17 11:26
在某宝上买个BIOS芯片,带资料的
作者: xiongyangwan    时间: 2016-7-17 11:29
bios有的好像有带什么OTP吧
作者: wendong    时间: 2016-7-17 11:34
作者: 王志佳    时间: 2016-7-17 11:40
换BIOS芯片式了吗?
作者: LEIFANG    时间: 2016-7-17 12:05
换个一样的BIOS芯片试试
作者: 双叶电脑科技    时间: 2016-7-17 12:07
感谢偶阵雨芬芬
作者: robin    时间: 2016-7-17 12:34
直接喊个芯片试试,不就明白了
作者: wangww    时间: 2016-7-17 13:46
没换个bios芯片试试
作者: 慧诺达科技    时间: 2016-7-19 19:12
对清楚PCB板号,这型号的板子有两种
作者: sssyfh    时间: 2016-7-19 19:14
BIOS芯片本体坏也有可能啊 。。遇到过几次BIOS芯片本体坏了。。
作者: 说一句我不走了    时间: 2016-7-19 19:34
换个bios 芯片看下
作者: wgjkgd    时间: 2016-7-19 19:52
换个BIOS芯片再刷呀。BIOS芯片不良吧。
作者: fdgdsdsadsaf    时间: 2016-7-19 19:55
换个BIOS芯片    可能你换上去那个是坏的
作者: 芯可安科技    时间: 2016-7-19 23:40
换个BIOS芯片试试
作者: xinhuidiannao    时间: 2016-7-20 12:04
换个bios芯片试试
