标题: 东芝M600机器装上硬盘就卡死,进不了PE [打印本页]
作者: leiyu3952696    时间: 2016-7-16 17:21
东芝M600机器装上硬盘就卡死,进不了PE,不装硬盘正常,换过硬盘一样的问题。板号LA6072p,进BIOS改硬盘模式可以过去,但是就进不了系统,蓝屏7B。能进系统的模式就卡死,这样的情况是南桥还是南桥BIOS,谁遇到过吗~
作者: llsqiang    时间: 2016-7-16 17:33
以前有系统吗
作者: fkueqtbl    时间: 2016-7-16 17:33
可以装系统不,不管哪个模式应该都能装系统啊
作者: FZYWFIX    时间: 2016-7-16 17:38
进不了PE 是不是南桥有问题
作者: 糖果屋    时间: 2016-7-16 17:40
不是硬盘坏了吗?
作者: 我忘记了曾经    时间: 2016-7-16 17:45
先把内存CPU排除再先软后硬
作者: leiyu3952696    时间: 2016-7-16 17:59
llsqiang 发表于 2016-7-16 17:33
以前有系统吗
以前有系统,有时候可以进,
糖果屋 发表于 2016-7-16 17:40
不是硬盘坏了吗?
换了好硬盘试过了
作者: leiyu3952696    时间: 2016-7-16 18:00
我忘记了曾经 发表于 2016-7-16 17:45
先把内存CPU排除再先软后硬
南桥温度有点高,我现在怀疑是BIOS或者南桥有问题
作者: xiedashi    时间: 2016-7-16 18:14
以前碰到过一台DELL的不认硬盘的,是桥的问题,摔过掉点了。你这个估计还是桥的问题,不过还是先查下硬盘供电正常不
作者: zhufu7685    时间: 2016-7-16 18:16
7b是bios报错吧
作者: leiyu3952696    时间: 2016-7-16 18:50
zhufu7685 发表于 2016-7-16 18:16
7b是bios报错吧
7B是BIOS硬盘模式不对。改了才可以进系统,。但是这个模式才不会卡硬盘,
作者: leiyu3952696    时间: 2016-7-16 18:51
xiedashi 发表于 2016-7-16 18:14
以前碰到过一台DELL的不认硬盘的,是桥的问题,摔过掉点了。你这个估计还是桥的问题,不过还是先查下硬盘供 ...
实在没办法只有烤桥了,
作者: llxxx    时间: 2016-7-16 21:19
先查供电信号  刷bios  做南桥  其他也没什么方法
作者: 朱永华    时间: 2016-7-20 09:22
这机器没有解决吗? 好像是通病,也有一台这样的
