联想E531 PU401加热就能开机维修
宜宾智慧黎哥哥
2016-7-16 17:21
接机的时候是不触发,测3V 只有2。6V,5V只有3。7V,以为是35V芯片坏了,订了芯片换上,好了,3 5V都正常了,还以为是个简单问题,结果主板放在一边,过了一会儿装机,又不触发了,晕了,看来问题不简单啊,以为芯片周围的电阻电容焊结不良,老老实实的加焊了一次,通电,好了,过了一会儿拿出来再试,通电正常,装机发给客户,没用几天又发上来了,还是老问题,天啊,这种问题看来是哪个元件不良,翻图纸吧,把PU401的脚位一支一支的测量,测到第六脚,0。78V,过一会儿变成3。3V,当变成3。3V的时候,35V电压就正常了,看来就是这里有问题了,看图纸,最后取掉PC421这个小电容,一切正常了,
cycc888
2016-7-16 17:27
哦。。你拆了不装个回去吗。??
henry576
2016-7-16 17:31
一开始就应该看下图纸的 省了订芯片的钱
jgwx
2016-7-16 17:34
电容漏电 拉低了 mainpwon
FZYWFIX
2016-7-16 17:38
应该是电容漏电了吧
宜宾智慧黎哥哥
2016-7-16 17:49
这种小电容不装也没什么的
ooxx
2016-7-16 17:58
宜宾智慧黎哥哥 发表于 2016-7-16 17:49
这种小电容不装也没什么的
装上还是保险点吧,,,,
诚微科技
2016-7-16 18:03
henry576 发表于 2016-7-16 17:31
一开始就应该看下图纸的 省了订芯片的钱
你不换芯片不确定是不是芯片的问题的
liuaichun88
2016-7-16 18:04
电容漏电,这个问题看似小,却很不好查。
瞑天会更好
2016-7-16 18:36
这个修好都有运气成分,有时候这种漏电的电容很难找出来啊
海成科技1888
2016-7-16 18:50
应该是电容漏电
宜宾智慧黎哥哥
2016-7-18 12:22
写这篇贴子只是想让下次遇到这种问题的同行能少走湾路,维修现在赚钱不容易,累,浪费大把时间查不如找一找有没有现成的案例
justwintw
2016-7-18 12:39
漏電老實說不好查
NINGTUNYUN
2016-7-18 12:45
学习了,谢谢楼主分享
wangww
2016-7-18 12:50
电容漏电了
