联想L-IG41M 不跑码
宜宾智慧黎哥哥
2016-7-16 16:43
联想L-IG41M 不跑码
插诊断卡不跑码,有复位,测点CPU供电,内存供电及各点电压都正常,PCI和PCI-E插槽上复位3。3,刷BIOS故障一样,找了个一样一样的料板把BIOS芯片移过来,还是一样的,找不到问题,最好只有靠经验直接把南桥换了,OK亮机了,有碰到的可以作参考82801GB这个芯片容易坏,
ljrmm
2016-7-16 16:45
记下了,下次遇到试一试
我星依旧
2016-7-16 16:51
GB南桥是容易坏
明创姚发明
2016-7-16 16:51
谢谢分享,谢谢
e75xiuli
2016-7-16 16:57
41系列换南桥怎么收钱哇
奇难维修
2016-7-16 17:23
把桥换了, 可以收费多少?
请教一下楼主
江南1029
2016-7-16 17:39
七代南桥是通病啊
我的泪为谁飞
2016-7-16 18:00
是的 gb南桥容易坏的
搭客5文起步
2016-7-16 22:36
这种桥质量不行 就现在的ga h61 各种不稳定
句容诚信电脑
2016-7-16 22:59
GB的桥是容易坏得
lvzhiming
2016-7-17 10:06
这个联想g41最爱坏南桥了
沈元
2016-7-18 00:53
南桥做的鬼
xiongweizayz23
2016-7-18 01:05
我们一般同行80
一梦芯痛
2016-7-18 07:12
我师父也这样说,说那种82801的南桥爱坏,可是我都半信半疑
简笔画.
2016-7-18 07:50
82801的桥很容易坏吗
本人新手
2016-7-18 23:36
下次遇到试一试
ljrmm
2016-7-18 23:59
今天收了块联想G41卡LOGO,不要告诉我是桥坏了,没BGA
jksajkas
2016-7-19 10:40
记下 好的 谢谢
rzy200811
2016-7-19 10:45
这个桥很容易坏
金牌电脑维修站
2016-7-19 21:15
是不是intel 82801GB南桥损坏,G41主板很多都是南桥坏,这个南桥本身也发热但一般主板都不给装散热片。所以容易损坏。
宜宾智慧黎哥哥
2016-7-20 10:47
这种换桥芯片我们收费100,少了没意思
