g480 不触发
695053060
2016-7-16 16:09
g480 不触发
g480 不触发 按开关3v5v有 这个和BIOS关系大吗
天意wx
2016-7-16 21:51
G480有两种版号 一种EC带程序的 具体还有根据时序分析下
袁袁华
2016-7-16 22:00
仁宝的带程序
hewentao
2016-7-17 12:22
触发有3V_5V_POK 都OK, 触发 南桥端有无PWRBTN# rsmrst,无信号EC条件不够, EC供电 时钟 复位 ACIN LID# O ,如有信号,查桥条件,SLP S4 RTC 供电 时钟 待机sus供 , 这主板不装CPU触发到0.2左右就会掉电,要装上CPU才行
zanshengwei
2016-7-17 12:39
这个机的好几种板的哦
wangww
2016-7-17 13:45
修好了记得告诉大家一下维修思路
coolzhaozhao
2016-7-25 10:34
换个南桥晶振看看,我手里有一台原来可以开机额,后面刷个BIOS就不触发了,刷会原来的BIOS也不行,很无语的
3301809631
2016-7-25 16:00
有关系的 不开机跟很多信号都有关系
wensu
2016-8-6 10:08
修好没有?我也遇到了一样的问题,BIOS桥都换了。还是一样
wensu
2016-8-6 10:08
修好了,记得吼一声哈
安庆电脑
2016-8-6 10:26
没修好吗?
不忘晴天
2016-8-15 12:13
我也遇到了,是哪几种版号EC带程序的啊
lastchen
2016-8-15 13:09
还有好多的信号好吗 跟bios肯定也有关系
死亡男神
2016-9-11 16:18
靠 这种版号太多了吧
379378757
2016-10-10 15:58
我刚刚修了个不触发的 偶尔又可以触发 是RTC电路出问题了 板号是11326-1的 就CMOS电池脚下那个二个三级管其中一个也问题了 现在每 次都能开机亮机了 还在测试
棉花三弄
2016-10-24 12:00
这机器EC带程序
