标题: 神舟 K590S-I7 -D0 [打印本页]
作者: 任荣    时间: 2016-7-16 15:12
标题: 神舟 K590S-I7 -D0
我把论坛上的都下了要不是不开机要不是不跑码版号是  6-71-W3700-D-04 我的是I7的CPU
新建文件夹.zip
2.92 MB, 阅读权限: 140, 下载次数: 114, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 任荣    时间: 2016-7-16 15:13
确定好的好   版主加一下分谢谢
作者: 任荣    时间: 2016-7-16 15:15
EC和NB的里面都有
作者: pxx398525810    时间: 2016-8-16 14:34
假的,下载下来大小都不对的。大家不要相信他!
作者: 任荣    时间: 2016-8-16 15:23
你的权限够吗?  不要乱说
作者: 新起点88    时间: 2017-8-8 15:44
楼主这个可以用,我是2个一起刷的。
作者: 腾运电脑    时间: 2019-1-21 13:01
刷了正常 BIOSs没有问题,大家放心下载
作者: 金华联想    时间: 2019-2-13 12:05
BIOS 刷完正常。亮机快 。原先故障说是开机好几个小时能亮机,刷了4M 的正常。
作者: 糜文浩    时间: 2020-6-20 11:00
试过了,可以用,开机挺快。
