标题: 华硕ASUS M4N68T LE V2开机难,维修! [打印本页]
作者: 奇难维修    时间: 2016-7-16 14:56
华硕ASUS M4N68T LE V2开机难,维修!  有时开机不跑码,有时开机后,再自动关机,再也开不起来, 不跑码,别的电压正常,就是没有复位电压,看图!!  没有分啊!有分的请加分,谢谢!
补充内容 (2016-7-17 12:01):
24楼 有画图,修那里了!!
作者: wangjie4128    时间: 2016-7-16 15:12
图说明了什么?
作者: 泰博快修    时间: 2016-7-16 15:19
楼主发帖子表达什么意思  没明白  难道是PLL供电问题
作者: 小呀小学生    时间: 2016-7-16 15:24
华硕的板子822换了没?
作者: yanggonglei    时间: 2016-7-16 15:26
供电正常,那就看时钟,再修复位
作者: 渑池诚信上官    时间: 2016-7-16 15:32
莫非是通病断线???
作者: 1258164343    时间: 2016-7-16 15:33
什么意思?没看明白!
作者: wengshaosi    时间: 2016-7-16 15:38
你这样子会被扣分的
作者: 奇难维修    时间: 2016-7-16 17:15
1258164343 发表于 2016-7-16 15:33
什么意思?没看明白!
就是那个5脚 ic 供电的问题啦!
作者: 奇难维修    时间: 2016-7-16 17:16
wengshaosi 发表于 2016-7-16 15:38
你这样子会被扣分的
分享经验也扣分??
作者: xinzhew    时间: 2016-7-16 17:46
你是怎么确定是五脚IC的问题,把思路和解决方法讲出来大家才好加分。
作者: 奇难维修    时间: 2016-7-16 17:54
楼上 是真要被扣分吧?
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-7-16 17:59
个人猜测vdda 2.5v异常导致
作者: 二八筒    时间: 2016-7-16 19:10
请问这个说明什么?反正我是想不懂
作者: 苏州电脑维修    时间: 2016-7-16 21:02
楼主没分了,发个图,可以得12分
作者: 苏州电脑维修    时间: 2016-7-16 21:03
你们分多的可以赞助一下
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-7-16 22:21
问题搞好了没有?  楼主没有讲啊 应该是822问题把
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-7-16 22:44
那个5脚IC  难道 是产生2.5的?
作者: 奇难维修    时间: 2016-7-16 23:12
句容诚信电脑 发表于 2016-7-16 22:44
那个5脚IC  难道 是产生2.5的?
不是那个2.5v PLL供电的5脚IC, 正确答案 就是旁边的另一个5脚 ic 的供电电容啦!供电被拉低了, 换后开机全正常!
作者: 张权杰    时间: 2016-7-16 23:18
看不懂,懒的猜,刷个分
作者: yjwxfxte    时间: 2016-7-16 23:27
不知道楼主说的啥,修好是因为什么
作者: yuchao454875    时间: 2016-7-16 23:33
就是VDD2.5V不正常?这个电压不正常会造成复位灯一闪一闪哈
作者: 永昌电脑    时间: 2016-7-17 00:10
没看懂啊 ! 是说VDDA2.5?还是822?
作者: shaobing    时间: 2016-7-17 07:19
修哪里了,画出来??
作者: 奇难维修    时间: 2016-7-17 10:17
shaobing 发表于 2016-7-17 07:19
修哪里了,画出来??
看图!!!
作者: 灌南世纪蒋    时间: 2016-7-17 10:33
啥也不量 就叫人告诉你哪里坏了?
作者: Tsh桀骜    时间: 2016-7-17 10:40
奇难维修 发表于 2016-7-16 17:16
分享经验也扣分??
不想多说话,你就在图片上圈一下
作者: 雷霆9999    时间: 2016-7-17 17:21
噗 楼主发个信号名称不好吗?
作者: 无尽的路    时间: 2016-7-17 17:30
开机难,如果晶振不稳定应该也会引起的吧
作者: 风中雨水味    时间: 2016-8-1 16:23
看了半天  才看明白
作者: 心中只有佳    时间: 2016-8-1 16:28
24楼哪里呢  弄这么神秘为什么
