联想Y400 适配器不关机 求助
老瓦垄
2016-7-16 14:44
联想Y400 适配器不关机 求助
机器进水 一点点 很轻 腐蚀了几个电阻 已换过 来时不开机 开机后 电源不关机 电池可以 求助
老瓦垄
2016-7-16 14:46
进水电阻PR51 PR57 PR58
小呀小学生
2016-7-16 14:57
人为故障的不好修。楼主辛苦了 啊
无声的彩铃
2016-7-16 15:06
有没有可能是系统的事?
光感
2016-7-16 15:10
学习了,支持迅维网!
123hbh123hbh
2016-7-16 15:19
看看ec!!
wengshaosi
2016-7-16 15:20
没碰到这种情况
blmama
2016-7-16 15:21
老刘,你不是说EC不好吗?
xiongyixin
2016-7-16 15:23
看看附近还有没有地方有问题。。。
好聚好散
2016-7-16 15:29
是对着图纸,电阻 值 换的吗
小瑟瑟
2016-7-16 15:30
仔细看下主板 会有惊喜哦
769262414
2016-7-16 15:34
进水的主板 清理干净
cdwayneforemost
2016-7-16 15:41
i never had that problem yet.
CX丶小南
2016-7-16 15:45
这种好修哦
小莹虫
2016-7-16 15:50
进水主要还是看这些地方 细心的一点点排除下 这个有没通病 还是自己搞吧!
qwert521
2016-7-16 15:52
网卡那边有个WAKE 信号 也看下子
工孙
2016-7-16 16:44
附近的东西都换掉试试
暗夜星辰
2016-7-16 16:54
进水,不是电阻就是接线,但要多观察一下
ikissmylove
2016-7-16 17:03
在线等答案
郝平禄
2016-7-16 17:07
学习了,支持迅维网!
江源客
2016-7-16 18:03
能开机,电池又能关机,我觉得这部分没事,这就是控制待机3 5V开启的。刷个BIOS看看。
江江科技
2016-7-16 18:17
仔细看进水的地方吧
zhufu7685
2016-7-16 18:22
修好了 说一声
郭茂弟
2016-7-16 18:38
是否可以查一下pq15
老瓦垄
2016-7-18 09:31
EC问题 修了两个 本同样故障 一个换了ec 另一个 没修 EC拆机的太贵了 同行的机器
