标题: hpcQ41 板号LA-4107P_1109 不触发 求助 [打印本页]
作者: wemster    时间: 2016-7-16 13:47
我对笔记本不是很懂 想问下  hpcQ41 板号LA-4107P_1109 不触发 待机芯片rt8205a +3VALWP  +5VALWP 都有电压 但是+3_5V PWR_OK 没有电压  这个脚也没短路  是这个8205a 坏了吗
作者: 刘弘逸    时间: 2016-7-16 14:09
手头上有块一模一样的的板子,也是不触发!!!
作者: 2602862328    时间: 2016-7-16 14:52
修好了没
修好了说下
作者: w3989196    时间: 2016-7-16 15:19
我也有一块 不触发的
作者: 光感    时间: 2016-7-16 15:32
学习了,支持迅维网!
作者: 小莹虫    时间: 2016-7-16 15:56
你先刷BIOS吧 很多这条线是NC 没连接出去
作者: 初中初学    时间: 2016-7-16 16:02
BIOS 刷个BIOS。。。
作者: 鹤壁赵云龙    时间: 2016-7-16 16:05
{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}
作者: huasuobalala    时间: 2016-7-16 16:06
估计是条件不满足吧
作者: 小呀小学生    时间: 2016-7-16 16:20
想换什么就换什么,换了不好再说
作者: 光感    时间: 2016-7-16 16:28
学习了,支持迅维网!
作者: 暗夜星辰    时间: 2016-7-16 16:44
你取芯片下来看一下还,短路没
作者: 郝平禄    时间: 2016-7-16 17:08
学习了,支持迅维网!
作者: woshishui822    时间: 2016-7-16 17:19
这个脚本身不产生电压 要看外围是谁给上拉的
作者: mjq8866    时间: 2016-7-16 17:48
查pg的上拉电阻,然后再考虑换芯片
作者: 知识分子维修    时间: 2016-7-16 17:56
我是维修小白,楼主修好后再发一下经验,谢谢!@
作者: liyaohao    时间: 2016-7-16 18:01
查ec的条件满足吗?
作者: xiedashi    时间: 2016-7-16 18:09
一般说来3    5V出来了,待机芯片就是好的,查上拉电阻。或者直接刷BIOS吧,HP这个机型BIOS出问题的多
作者: 江江科技    时间: 2016-7-16 18:16
先换一个,让后再查pwrok去哪里了
作者: 江源客    时间: 2016-7-16 18:28
楼上正解,
作者: 小小的爱情    时间: 2016-7-16 20:29
EC的条件呢!比如PWRBTN/LID,桥的RTC待机条件
作者: 金科笔记本    时间: 2016-7-16 20:44
查一下这个信号到了哪些地方
作者: llxxx    时间: 2016-7-16 21:00
查图纸看pg有没相连元件  有的话可以在芯片脚上割断  没有就不用管查其他
作者: 萧瑟的枫叶0140    时间: 2016-7-17 17:07
小弟来膜拜大神来了,天天看论坛,好多都听不懂
