标题: 小米4漏电150mA维修 [打印本页]
作者: 成霸天下    时间: 2016-7-16 13:25
标题: 小米4漏电150mA维修
小米4手机,能正常开机,但是开机后发热。充电的时候就更热,热得烫手。拆机夹电试机。还没开机就漏电150mA。那开机后肯定更热了。而且顾客还说电池电用完了就充不开了。肯定跟漏电也有关系。把后面的屏蔽罩打开。大小电源都在CPU边上的屏蔽罩内。还没开机就漏电。先把主板上的电容都测一下。发现电容C630明显短路了。这个是主电源发给音频U700的一个5V。果断拆下。拆下后还是漏电。主电源或者音频还是有问题。电池座连接着电源。先把主电源PM8941拆下来。拆下后发现还是短路。把音频U700也拆下。不短了。看来就是这U700问题。拆这个音频的时候遇到点小麻烦,屏蔽罩比较难拆。干脆就直接剪了。手头上正好有个米3的废板。米3音频和米4的通用。换上音频后,再把原先拆下的电源植个锡也装回去。这回不漏电了。看来电源没问题,要不然之前也不会正常开机。上外配试机。正常开机,不漏电也不发热了。充电也正常。声音当然也正常啦。不过,wifi好像搜不到了。难道是拆屏蔽罩的时候被我不小心弄掉的那个电容的原因?我测了它有一端是接地,以为它可以去掉。图纸查一下C562这个电容还是很重要的。还好没随便扔,把它用双面胶贴在纸上了。找回来装上去。一切OK。
作者: 心在飞翔    时间: 2016-7-16 13:37
我查了电路图,C562不是接地的电容啊!是不是你量的时候量错了。
作者: 小呀小学生    时间: 2016-7-16 15:00
像修手机的,建议你们,买个热敏成像仪
作者: 成霸天下    时间: 2016-7-16 15:17
可能量的时候主板不干净,哪里接地了。造成误判。
作者: huasuobalala    时间: 2016-7-16 16:05
修的非常不错
作者: li476692554    时间: 2016-7-16 16:46
还可以,就是那些电容一个个量对地感觉有点慢。以前也碰到过一个,拆了电容和电源还不行,就没动了,音频罩子实在难拆,我一百多块钱的风枪表示吹起来很有压力!
作者: jk1979234    时间: 2016-7-16 17:11
米4除了8941就是这个9320容易坏了,还有就是CPU上盖。不开机搞这3样80%。
作者: 江源客    时间: 2016-7-16 17:21
主电源发给音频U700的一个5V,不只这一路吧,
作者: 成霸天下    时间: 2016-7-16 19:31
这一路应该不是主要的。所以不影响开机。
作者: 成霸天下    时间: 2016-7-16 19:32
li476692554 发表于 2016-7-16 16:46
还可以,就是那些电容一个个量对地感觉有点慢。以前也碰到过一个,拆了电容和电源还不行,就没动了,音频罩 ...
所以我直接用剪钳剪了一半。
作者: 成霸天下    时间: 2016-7-16 19:34
嗯,米3和米4很多都通用。CPU上盖还没搞过。
作者: laveice    时间: 2016-7-16 23:23
好像有点点用啊....
作者: libing010    时间: 2016-7-18 08:52
电源发给音频U700的
作者: 雪山冰激凌    时间: 2016-7-25 15:36
技术很不错,学习
作者: 袖里剑    时间: 2016-7-29 19:51
小呀小学生 发表于 2016-7-16 15:00
像修手机的,建议你们,买个热敏成像仪
这东西好贵的说。、。。
作者: 时空过客    时间: 2016-7-31 08:33
楼主牛,赞一个!
作者: zheyalu    时间: 2016-7-31 10:42
看楼主修思路清晰,轮到自己修就抓瞎
作者: 小呀小学生    时间: 2016-7-31 11:30
袖里剑 发表于 2016-7-29 19:51
这东西好贵的说。、。。
大概价格在个1W左右、有那个东西修短路漏电就像开挂一样
作者: czcxwx    时间: 2016-7-31 17:27
手机的芯片太小,,,,换有时还得把屏蔽罩那了
作者: guor16    时间: 2016-7-31 20:13
这东西好贵的说。、。。
看看大立的,还是有便宜的
作者: tongshixin    时间: 2016-8-6 13:43
新手学习中。
作者: XIAOMI4    时间: 2016-8-22 17:02
修的非常不错
作者: lanji    时间: 2016-8-24 10:24
学习       。。。。
作者: 晶合    时间: 2016-8-26 09:55
学习了,高手,膜拜了
作者: 流浪才子    时间: 2016-8-30 11:47
如果电容的另一端接地拆掉是没问题的呀   楼主是不是量错了呀
作者: 成霸天下    时间: 2016-8-30 13:38
电容两端都接地。
作者: cjc135    时间: 2018-7-16 12:24
思路有点问题,有的供电的电容不要随便的去掉,去掉有的可能烧坏下级
作者: 济南无忧维修    时间: 2018-7-16 12:44
国产手机维修这种故障报价一般多少?
作者: qja001    时间: 2019-3-24 23:17
厉害了,思路与手工都很好,学习了~
