查看: 851|回复: 4
富士康G31MXP挡22求助
发表于 2016-7-16 13:19:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
放电第一次开机正常,第二次之后开机都挡22,原先不亮机换的时钟,以前也遇到过,再换一个时钟也无解。
发表于 2016-7-16 23:04:03 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
查一下RTC电路吧
发表于 2016-7-16 23:28:26 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
刷个BIOS看看
发表于 2016-7-17 07:19:41 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
刷BIOS试试啊,下载没有吗
发表于 2016-7-17 08:59:14 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
第二次卡代码看看内存假负载条件正常不
