ASUS TP500LN
q2271806561
2016-7-16 12:41
ASUS TP500LN
充电芯片是BQ735 .找了芯片盒子只有725 。论坛没找到可以代换的,查看PDF引脚定义一样,互换后开机可以显示。。一切正常。下次有遇到的同行可以直接换
liancheng1985
2016-7-31 11:16
谢谢楼主成功代换。查看两个芯片的引脚定义完全相同
xj900905
2016-11-20 08:44
表示已经更换过
