标题: 华硕M5A78L LE无复位维修一列 [打印本页]
作者: 一路随缘    时间: 2016-7-16 12:26
  华硕M5A78L LE无复位维修,这个板通病好几个,可和这个板没有一点关系,量到PCI槽B16脚无电压,发现时钟芯片有发霉直接换掉搞定
作者: 紫竹萧萧夜    时间: 2016-7-16 13:29
发霉了,有些重新刮开 在加焊就可以了
作者: bsm0630    时间: 2016-7-16 14:04
这个应该不用更换也可以,可以重新焊一下
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-7-16 14:50
楼主还是比较稳定的 确实 加焊不如换的好
作者: wangjie4128    时间: 2016-7-16 15:13
这段时间梅雨季节,再加上电脑不经常用的,主板出问题的机率较大
作者: 海成科技1888    时间: 2016-7-16 16:04
重新刮开 在加焊就可以
作者: TY2012    时间: 2016-7-16 18:15
时钟可以量测到问题的
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-7-16 22:30
其实仔细观察大部分问题都是可以用眼睛看到的
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-7-16 22:57
进钟芯片发霉  是灰尘多了  还是进水了
