东芝 L537掉电问题 特来求助 各路大神帮帮忙
桥坏了
2016-7-16 11:48
CPU芯片:
TPS51621 ,HM55桥,换过TPS芯片,板号:
PG10G_Perugia+10G+6050A2278101-MB-
故障现象:拆CPU上管的19v电感。可以加电,电流到0.2左右,各路电压测试来基本都有了。焊回电感掉电,不管上不上CPU
上CPU 测
VR_PWRGD
瞬间产生。转换成发给PCH的
PCH_PWROK
瞬间产生,换过PCH。同样故障。
实在懒得检查
CSP
脚 。。
各位大神有啥意见吗?
