标题: 秒杀联想IH61M V星代工(板号7687) [打印本页]
作者: 维修1234    时间: 2016-7-16 11:43
今天接手一块联想IH61M的主板,是V星代工的,板号是MS7687。
故障:上电转一下就停,过几秒又重新又转,反复三四次之后,可以长转。
此板的特色是:无论是正面还是背面都标有关键的测试点。
测量主供电全部正常,PWRGD 3.3,PCI-E 0,LAN RST 0V,FWH RST
0V,判断为无复位。
找CPU电源好信号:
相关实物图:
直接拆开上电OK
作者: 一梦芯痛    时间: 2016-7-16 12:23
cpu供电芯片是不是ncp5161,上次有个这个板,死活修不出cpu供电
作者: 幽默谷    时间: 2016-7-16 12:32
直接拆掉那个双三极管就好了,没有什么影响吧
作者: 写意乐园    时间: 2016-7-16 12:54
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 小呀小学生    时间: 2016-7-16 13:48
我上次修了一个刷BIOS好了
作者: 神秘刺杀者    时间: 2016-7-16 13:52
通病了,修了好几片都是cpu供电开启的问题,或者vrmgood的问题
作者: 维修1234    时间: 2016-7-16 13:59
CPU的供电芯片是NCP6151
没有什么影响
作者: 维修1234    时间: 2016-7-16 14:00
小呀小学生 发表于 2016-7-16 13:48
我上次修了一个刷BIOS好了
什么故障的?能分享一下吗
作者: Mr.二小    时间: 2016-7-16 14:10
维修1234 发表于 2016-7-16 14:00
什么故障的?能分享一下吗
刷BIOS好的基本都是IH61M双BIOS芯片的,症状是两声报警,屏幕不亮。先刷4M的那个,如果不成功,再刷2M的那个。
作者: 2206807866    时间: 2016-7-16 14:24
Q3         有点位的!
作者: mhbml88    时间: 2016-7-16 14:35
故障点应该是vid检测电路故障。无法正常检测cpu导致cpu好信号出不来而无法复位,对吧?
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-7-16 14:50
2206807866 发表于 2016-7-16 14:24
Q3         有点位的!
msi的点位不是很好用
作者: 小呀小学生    时间: 2016-7-16 14:58
什么故障的?能分享一下吗
好像是挡码还是什么,时间有点久了,记不得了,这个板子有两个BIOS,我读出来上传了,
作者: wangjie4128    时间: 2016-7-16 15:08
拿掉双三极管后,也就没有时序控制了,VRM_GD开机就为高电平
作者: 唯芯电脑21    时间: 2016-7-16 15:10
技术不错 值得学习哦
作者: 769262414    时间: 2016-7-16 15:36
楼主厉害   学系了
作者: 海成科技1888    时间: 2016-7-16 16:02
拆了都能用
作者: 2206807866    时间: 2016-7-16 17:17
我的泪为谁飞 发表于 2016-7-16 14:50
msi的点位不是很好用
新板子   没丝印   找零件  麻烦   有点位  还是  不错的!
作者: 小呀小学生    时间: 2016-7-16 17:42
Mr.二小 发表于 2016-7-16 14:10
刷BIOS好的基本都是IH61M双BIOS芯片的,症状是两声报警,屏幕不亮。先刷4M的那个,如果不成功,再刷2M的 ...
以前迅维网上只有一个4M 的,我刷了那个就好了。然后我看按没有2M额,就把2M的读出来传了上去,
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-7-16 17:52
是的 总比没有好
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-7-16 23:01
应该是双三极管坏了漏电是吧
作者: 维修1234    时间: 2016-7-17 07:48
句容诚信电脑 发表于 2016-7-16 23:01
应该是双三极管坏了漏电是吧
当时测量双三极管的第六脚有0.69V,没有将第五脚电压拉低,
作者: 维修1234    时间: 2016-7-17 07:51
个人认为这个是CPU供电好的转换电路,当CPU供电稳定后电源管理芯片向桥发送的一个高电平的信号
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-7-17 08:58
建议装回那个东西  不稳定这样
作者: 宏路    时间: 2016-7-17 22:45
说的很祥细,好。
作者: 100蚊环游世界    时间: 2016-7-18 00:03
感谢分享,正好手上有几片一模一样的板,明天拿来试试看
作者: xiongweizayz23    时间: 2016-7-18 01:08
V星代工的  延续着V星的病
作者: 主板进修者    时间: 2016-7-18 10:30
VRMGD不正常自然桥条件不满足。。
作者: 技术才是硬道理    时间: 2016-7-18 10:43
正在修,检测无CPU主供电,是不是ncp6151问题
,没图纸
作者: 技术才是硬道理    时间: 2016-7-18 10:44
接上,无报警,就风扇转。无显示,CPU不发热,测无主供电
作者: 虚拟人    时间: 2016-7-18 11:03
拆掉后VRM_GD直接受+VCC3上拉,只不过不再受时序控制而已,不影响使用。
作者: 无尽的路    时间: 2016-7-18 11:10
这测试点我倒没注意,楼主说了一下,下次就知道了,再量就方便多了
作者: 知心人527    时间: 2016-7-18 11:51
感谢分享,长知识了
作者: 科慧维修    时间: 2016-7-18 12:03
功耗不大找内存借电
作者: 小矮人0    时间: 2016-7-18 12:12
这种原装板的图纸很少哦,找不到的,好修的也好修,不好修的就完了
作者: 维修1234    时间: 2016-7-18 13:34
,没图纸
这款板的就两个通病,上面是一个,还有一个是CPU的开启,你搜一下图纸,有的
作者: 维修1234    时间: 2016-7-18 13:36
,没图纸
你这个估计是CPU的开启没有电压引起的,你找一下,希望能帮到你
作者: 金牌电脑维修站    时间: 2016-7-19 21:22
这种是复合型场效应管,一般笔记本上较为多见。台式机比较少用,不过MSI的主板不是六个脚芯片容易坏就是8个脚的芯片容易坏。
作者: xch780915    时间: 2016-7-19 21:33
这个应该是通病,我手上至少十块是折那个好的。
作者: 维修1234    时间: 2016-7-19 22:14
金牌电脑维修站 发表于 2016-7-19 21:22
这种是复合型场效应管,一般笔记本上较为多见。台式机比较少用,不过MSI的主板不是六个脚芯片容易坏就是8个 ...
八脚的芯片,请分享一下有哪些。
作者: 金牌电脑维修站    时间: 2016-7-19 22:26
下次维修碰到了,我再回复您,下次我留心记下型号,资源共享。
作者: 维修1234    时间: 2016-7-19 22:29
多谢了,能发些图片上来就更好
作者: 金牌电脑维修站    时间: 2016-7-19 22:32
维修1234 发表于 2016-7-19 22:29
多谢了,能发些图片上来就更好
一定,应该多像你们前辈学习。
作者: xiongweizayz23    时间: 2016-7-19 22:36
拆掉这个六脚应该不行
作者: 本人新手    时间: 2016-7-19 22:47
楼主技术牛逼,,学习了
作者: 技术才是硬道理    时间: 2016-7-20 14:44
刚修到一块,无CPU主供电,其他电压都有 NCP 电压输出也正常,死活不出CPU主供电,更换过NCP6151也是一样,BIOS也刷了,现在基本无头绪,难度要换这个IO不成,
作者: 技术才是硬道理    时间: 2016-7-20 14:46
补上,故障开机无报警声,CPU冰冷。无供电
作者: yingzyc    时间: 2016-7-20 15:01
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: 维修1234    时间: 2016-7-20 15:20
技术才是硬道理 发表于 2016-7-20 14:44
刚修到一块,无CPU主供电,其他电压都有 NCP 电压输出也正常,死活不出CPU主供电,更换过NCP6151也是一样, ...
你下载了这个板的电路图了吗?你可以根据电路图找一下这个CPU供电的开启,测量一下开启是否正常,如何不正常,查一下VCCSA系统代理供电
作者: danceywan    时间: 2016-7-20 15:49
是不是要追查VRM_PGD_R这个信号是否为高电平
作者: 开迪    时间: 2016-7-21 10:42
这板子上有点位了
作者: 伟仔仔    时间: 2016-7-21 11:41
技术不错 值得学习哦
作者: 利威维修    时间: 2016-7-21 15:02
路过学习学习
作者: a1602598618    时间: 2016-7-21 15:08
学习了
作者: kang1985    时间: 2016-7-21 16:39
楼主真是细心。
作者: 孙善坤    时间: 2016-7-22 08:24
楼主真是高手,得多多向楼主学习
作者: davexuwei    时间: 2016-7-22 09:22
修的不错,技术掌握很好。拆掉不受时序控制。不过不影响使用
作者: lzrzbss    时间: 2016-7-24 18:51
多谢分享!!!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: 宸晖电脑维修    时间: 2016-7-24 21:18
这个是通病来着吧,
作者: weiyandiannao    时间: 2016-7-24 21:34
台式机的时序要求不是很严格,所以keyhi这样修
作者: 200507186    时间: 2016-7-26 13:33
FANSIGFANSIG
作者: 339284571    时间: 2016-7-26 22:32
谢谢楼主的无私奉献!学习了
作者: fengshaoju    时间: 2016-7-27 15:31
学习一下  楼主辛苦了
作者: cd124415403    时间: 2016-7-27 16:36
我上次修的880gm-e41一样 无CPU供电 故障锁定把4.7K排阻 谬有找到料板 拆下测量正常装上去开机 好了。
作者: wxxxwxxx    时间: 2016-7-31 13:27
谢谢楼主分享。
作者: 7247247241    时间: 2016-7-31 13:34
作者: aabbeeffggdd    时间: 2016-7-31 15:34
历害啊 顶你哦
作者: wsm001    时间: 2016-7-31 15:53
这样的板子就是福利,关键信号都标在清楚
