标题: 小修一台Y470有时能开 开了一会就关机开不了维修 [打印本页]
作者: liyia    时间: 2016-7-16 11:26
现在没什么事干发个帖子的打发下时间,前天一台Y470给我时已经拆好了,通电待机正常 按开关电流刷刷的上去了,断电再通电 按开关没反应了,看下电流表没待机了,再重新插拔一下 故障一样 好吧 万用表闪亮登场,量公共点有主供电 3.3V 5V没有,待机芯片是EQ= RT8205 比较常用的芯片 打开图纸
,16脚 19V正常  17脚和8脚VREG5和VREG3正常,13脚EN 3.2V正常 那就只剩1和6脚了一量果然没有,那就找他的来源吧
就只有这一个地方,一个6脚的双MOS管, 这里具体也看的不是很懂 估摸着1和6脚是芯片自己产生的吧 但是被拉低了,1和6脚要有电压PQ405控制级不能为高,2 5脚有5V 这就不正常了,量PQ406的2脚没电压 量PR417的1脚19V正常 电阻坏了? 量PR417的阻值100K,PR418 40.2K正常,那么问题来了  PC421漏电?取掉还是一样...那就把PR414先断开看看  断开后通电有待机0.02,有点小兴奋了,量一下 有电压了, 按开机电流上去了 断电再开还是正常了,然后把电阻装好通电开第二次又不行了 ,确定是这里了那就看看这个信号MAINPWON干嘛的
到了这两个位置,估摸着应该是pu201坏了 手上没这个料板,看着感觉没什么卵用,干脆拆了PR414算了,进系统测试 一切正常 特地试了下充电也正常 装机 修复成功!!!!
作者: zhaozhzh    时间: 2016-7-16 11:31
修的不错呀。
作者: liyia    时间: 2016-7-16 11:33
zhaozhzh 发表于 2016-7-16 11:31
修的不错呀。
觉得不错又不加个分 骗纸
作者: 换个好看    时间: 2016-7-16 12:50
嗯  楼主好细心
作者: liyia    时间: 2016-7-16 12:58
换个好看 发表于 2016-7-16 12:50
嗯  楼主好细心
只是问题比较简单哈
作者: 飞飞Online    时间: 2016-7-16 12:58
好好好好好
作者: liyia    时间: 2016-7-16 12:59
飞飞Online 发表于 2016-7-16 12:58
好好好好好
额 这回复好有深意
作者: huangyong    时间: 2016-7-16 13:12
技术部错。。。这个好像是温控的
温控电路出了问题
作者: 本人新手    时间: 2016-7-16 13:21
修的不错呀。
作者: 本本维护    时间: 2016-7-16 13:24
有电路图就是事半攻倍
作者: machao123    时间: 2016-7-16 13:27
我修了个E431也是和你帖子故障一样  早点看见就好了   我2.5脚页是5V  哎 客户拿走了
作者: liyia    时间: 2016-7-16 13:36
E431电路一样的吗
作者: 51878668    时间: 2016-7-16 13:36
PU201取掉肯定会影响哪一部分电路
huangyong 发表于 2016-7-16 13:12
温控电路出了问题
确定这是温控电路么?
作者: liyia    时间: 2016-7-16 13:37
51878668 发表于 2016-7-16 13:36
PU201取掉肯定会影响哪一部分电路
我也是这么想的 但是测试常用的都没问题
作者: 181    时间: 2016-7-16 13:45
楼主行啊
作者: madongfeng    时间: 2016-7-16 13:48
其实手机都一样,就看系统好不好
作者: bsm0630    时间: 2016-7-16 13:53
i温控断开后就没保护了
作者: 级菜鸟    时间: 2016-7-16 13:54
这个可以拆
作者: 熊绪忠    时间: 2016-7-16 13:54
电路图必须会分析,后面的我还没看懂
作者: hrbxypc    时间: 2016-7-16 13:58
谢谢,路过学习了
作者: wendong    时间: 2016-7-16 14:09
修的不错呀。
作者: machao123    时间: 2016-7-16 14:13
liyia 发表于 2016-7-16 13:36
E431电路一样的吗
芯片不一样 但是定义都是一样的  1.6脚是EN1 EN2 不出
作者: xuhuan    时间: 2016-7-16 14:24
学习学习,没见过这样的问题
作者: fzvdragen    时间: 2016-7-16 14:32
修的不错呀,好好研究下
作者: 小呀小学生    时间: 2016-7-16 14:54
小料问题不好修
作者: gmajynipl    时间: 2016-7-16 14:56
不错啊,这种时好时坏的机子 不好修
作者: whl199051    时间: 2016-7-16 15:15
楼主是女的吗?说话嗲嗲的
作者: w3989196    时间: 2016-7-16 15:18
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: 123hbh123hbh    时间: 2016-7-16 15:20
怎么没图呢!
作者: 小瑟瑟    时间: 2016-7-16 15:28
温控电路出了问题
作者: 光感    时间: 2016-7-16 15:31
学习了,支持迅维网!
作者: 1662790719    时间: 2016-7-16 15:32
楼主技术牛叉,
作者: liyia    时间: 2016-7-16 15:33
gmajynipl 发表于 2016-7-16 14:56
不错啊,这种时好时坏的机子 不好修
这种算不上时好时坏吧 应该算是第一次能开 第二次不能开
作者: liyia    时间: 2016-7-16 15:34
123hbh123hbh 发表于 2016-7-16 15:20
怎么没图呢!
兄弟 你网速慢吧
小瑟瑟 发表于 2016-7-16 15:28
温控电路出了问题
可能是温控电路吧 不过风扇能转就不管他了
作者: liyia    时间: 2016-7-16 15:36
1662790719 发表于 2016-7-16 15:32
楼主技术牛叉,
我算不上牛X 不过我的技术多半是迅维网看帖学的
作者: 小莹虫    时间: 2016-7-16 15:48
温控出问题了 或者温控检测到哪里出问题了 只要改了没问题 就好 牛
作者: 海成科技1888    时间: 2016-7-16 15:50
温控吧。。。
作者: heai1985    时间: 2016-7-16 17:08
修的很仔细,没有搞懂PU101A做什么用的
作者: woshishui822    时间: 2016-7-16 17:20
这样直接去掉 会有后遗症吧
作者: mjq8866    时间: 2016-7-16 17:28
pwm开启脚给拉低了
作者: 血月    时间: 2016-7-16 17:39
我之前是直接把pq405 拿掉的
作者: 江源客    时间: 2016-7-16 17:44
温控电路就是控制这信号来保护的,估记是热敏电阻,还是查一下修出来,已经找着了点就别放弃了。
作者: google.com    时间: 2016-7-16 18:00
这是温控电路啊,就拆了不管了
作者: zhufu7685    时间: 2016-7-16 18:17
搞维修的要细心
作者: 江江科技    时间: 2016-7-16 18:21
那个应该是温控芯片吧
作者: 1662790719    时间: 2016-7-16 18:34
这都可以,自学成才啊
作者: jiafu000    时间: 2016-7-16 19:54
温控关闭了待机了
作者: 2206807866    时间: 2016-7-16 20:27
MAINPWON                仁宝     主电源开启  开启 桥待机!
作者: liyia    时间: 2016-7-16 20:41
那为什么断开还能用?
作者: liyia    时间: 2016-7-16 20:44
woshishui822 发表于 2016-7-16 17:20
这样直接去掉 会有后遗症吧
反正测试是没一点问题
作者: 金科笔记本    时间: 2016-7-16 20:46
谢谢分享,好东西
作者: axiang168    时间: 2016-7-16 20:53
修的很仔细。分析的很到位,
作者: llxxx    时间: 2016-7-16 21:04
拆掉pq405一样的效果
作者: 2206807866    时间: 2016-7-16 21:05
liyia 发表于 2016-7-16 20:41
那为什么断开还能用?
MAINPWON       正常为高    PQ406  导通!
你拆了PR414    VS 经过PR417  PR418  分压!   PQ406  还是导通!  所以  拆了也可以用!
你有没有  测一下MAINPWON      电压  是多少?
作者: liyia    时间: 2016-7-16 21:14
测了下0.12吧
作者: 2206807866    时间: 2016-7-16 21:21
liyia 发表于 2016-7-16 21:14
测了下0.12吧
正常应该是  3V多吧    应该是  前面  温控拉低了!
作者: 新芯箱硬88    时间: 2016-7-16 21:26
好多机器,修不好,有时候不愿去研究
作者: 袁袁华    时间: 2016-7-16 21:26
有没保护也无所谓
作者: cqscs0918    时间: 2016-7-16 21:38
挺细心的 楼主好棒啊
作者: xiaochongwa    时间: 2016-7-16 21:41
楼主真细心。
作者: CONTROL    时间: 2016-7-16 21:51
这样修机器用时间长了会不会出问题,最好研究一下PU201是干嘛用的
作者: 争光in    时间: 2016-7-16 21:58
温控出问题拉低了  不用也可以    只要散热做好就行
作者: 55555幸运符号    时间: 2016-7-16 22:28
是不是所有的控制级都不能为高
作者: liyia    时间: 2016-7-16 22:43
55555幸运符号 发表于 2016-7-16 22:28
是不是所有的控制级都不能为高
具体还是要看电路吧 看是干嘛用的
作者: 55555幸运符号    时间: 2016-7-16 22:48
liyia 发表于 2016-7-16 22:43
具体还是要看电路吧 看是干嘛用的
要是3  5V的   是不是大部分都是为低
作者: liyia    时间: 2016-7-16 22:59
55555幸运符号 发表于 2016-7-16 22:48
要是3  5V的   是不是大部分都是为低
目前我碰到的好像都是的
作者: 55555幸运符号    时间: 2016-7-16 23:07
liyia 发表于 2016-7-16 22:59
目前我碰到的好像都是的
谢谢解答
作者: 凯华电脑    时间: 2016-7-16 23:19
修好就是硬道理
作者: 暗黑使者    时间: 2016-7-17 00:16
温控保护电路被切断了
作者: benga    时间: 2016-7-17 00:19
恩,分析的不错
作者: rongshan    时间: 2016-7-17 00:30
这个芯片是温控哦
作者: 梅利奥达斯    时间: 2016-7-17 02:59
这个有意思
作者: 知识分子维修    时间: 2016-7-17 07:31
楼主技术不错,给你加了2分,以资鼓励,呵呵!
作者: 188559878    时间: 2016-7-17 08:24
可以的。之前遇到过一台和你故障差不多的。 时触发时不触发。 但是后来不是这里的问题。 看来这机器问题还是多多啊
作者: 乐呵呵    时间: 2016-7-17 08:26
这是温控芯片相关电路。
作者: 1637830498a    时间: 2016-7-17 09:10
拆掉,风扇常转吗。不过能修好不错,加分
作者: buzi    时间: 2016-7-17 09:21
楼主技术很棒,学习了
作者: laiyggg    时间: 2016-7-17 09:43
这也算应急修复吧
作者: coolzhaozhao    时间: 2016-7-17 09:58
遇到几台都是这个6脚拉低的,直接拆掉就OK了
作者: liyia    时间: 2016-7-17 10:03
1637830498a 发表于 2016-7-17 09:10
拆掉,风扇常转吗。不过能修好不错,加分
风扇可以转 很正常
作者: wangww    时间: 2016-7-17 10:04
图看着好复杂
作者: zjlsly    时间: 2016-7-17 10:06
不错 学习了 不错学了
作者: coal    时间: 2016-7-17 10:08
牛逼这多能查到
作者: pengxin    时间: 2016-7-17 10:16
分析的很详细,适合新手看看
作者: henry576    时间: 2016-7-17 10:20
温控的问题  一般我也是取了算了
作者: liyia    时间: 2016-7-17 10:27
wangww 发表于 2016-7-17 10:04
图看着好复杂
这个图算很简单的了
作者: zjlsly    时间: 2016-7-17 10:31
不错 学习了 不错学了
作者: yongfei    时间: 2016-7-17 10:32
路过,看看,,,,
作者: 485661856    时间: 2016-7-17 10:33
楼主修的不错哦。。学习了,电阻拆掉不会影响吗
作者: 王俊双    时间: 2016-7-17 10:36
怎么加分不会啊
作者: 雷霆9999    时间: 2016-7-17 10:41
MOS管本身不产生电压的 EN1 EN2肯定有上拉电压
作者: liyia    时间: 2016-7-17 10:46
王俊双 发表于 2016-7-17 10:36
怎么加分不会啊
主帖下面有个评分  点一下就可以选择加分了 加两分哦
作者: liyia    时间: 2016-7-17 10:47
还真没看到有上拉 我估摸着是供电芯片内部产生的
作者: 一点逆天    时间: 2016-7-17 10:47
嗯  楼主好细心
目前没有影响
作者: 海中668    时间: 2016-7-17 10:48
小白进来学习;了
作者: 810902829    时间: 2016-7-17 10:48
楼主技术不错加个分
