标题: H55M-D2H上电掉电 [打印本页]
作者: 有间黑店    时间: 2016-7-16 10:07
标题: H55M-D2H上电掉电
  前几天维修H55M-D2H上电掉电  .   对掉电的板来说,首先做的就是看一下 外设备没有对地短路,各组供电对地阻值, 如果以上的没有什么问题,那就是看一下电源好信号电压有没有偏低,有些可能资料引的.
            照以上  ...电掉瞬时用示波器电压 波形,发现PCH_VRMPWRGD 电压偏.  跟图找吧 找到这个电压是VCC3  过个两个电阻R244和R245分压出来 中间点一个Q33  就是这里有问题,维修出来就简单了,先把Q33 折开,上电还是掉电,这不用我说就知道了,肯定是R244 和R245 哪个电阻变阻了,用电阻档测吧,发现R245变值了,
GA-H55M-D2H_R141.pdf
902.58 KB, 下载次数: 12, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: xinzhew    时间: 2016-7-16 11:02
你的维修思路太好了,特别是查电源好信号这点,多谢分享。
作者: wangjie4128    时间: 2016-7-16 15:22
PCH_VRMPWRGD 造成掉电,用于测量的时间很短,没有一定的功夫是很难做到的
作者: yanggonglei    时间: 2016-7-16 15:40
PCH_VRMPWRGD此信号是桥发给cpu的吗?
作者: 海成科技1888    时间: 2016-7-16 16:02
理论扎实。就是修的快
作者: 有间黑店    时间: 2016-7-16 16:52
这个用模似示波器,肯定做得做,其它的就不知道咯
作者: 有间黑店    时间: 2016-7-16 16:59
PCH_VRMPWRGD 这个是给桥准备好信号,如果没有这个信号,桥不正常工作,还有给时钟心片.
这可不是给什么CPU的,看图就知道了
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-7-16 18:05
下次补上实物图 加分多多
作者: 二八筒    时间: 2016-7-16 19:17
VRMPWRGD这个信号问题出得很多
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-7-16 22:25
这个在基地已经是通病了H61大部分没有复位都是这个电阻的问题
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-7-16 22:42
楼主修台板的功夫  貌似以经到家了
作者: 一梦芯痛    时间: 2016-7-17 07:23
vempwrgd没有新主板肯定会引起掉电了,以前的老主板就不会掉电,只会没复位
作者: bingeee    时间: 2016-7-18 16:49
谢谢分享好经验!
作者: bingeee    时间: 2016-7-18 16:55
楼主的图纸需要密码才能打开,请提供一下
作者: 虎头羊    时间: 2016-7-18 17:48
这个没有示波器就得一个一个信号来确定了。
作者: danceywan    时间: 2016-7-19 10:10
楼主这几天发帖好勤快啊,怎么没看你上过一张实物图呢!
作者: taiwanadult    时间: 2016-7-19 10:51
楼主这技术很好呀
作者: 7803167    时间: 2016-7-19 11:21
这信号没有图纸也是麻烦
作者: L101302313    时间: 2016-7-19 18:21
这可不是给什么 ...
南桥的电源好信号,应该是CPU电源管理芯片发出来的吧。
作者: 有间黑店    时间: 2016-7-22 14:59
bingeee 发表于 2016-7-18 16:55
楼主的图纸需要密码才能打开,请提供一下
rmadept   密码
