标题: 主板芯片上面的铁盒盖怎么撬的 [打印本页]
作者: 离线回贴    时间: 2016-7-16 09:53
标题: 主板芯片上面的铁盒盖怎么撬的
本人小白,求教一下方法,
作者: 狙击手8899    时间: 2016-7-16 14:14
温度开高点用镊子夹着翘。。。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-7-16 22:28
你说得提屏蔽罩吧  这个就是用风枪吹  镊 子撬呗
作者: 冻柠乐    时间: 2016-7-16 22:41
风枪温度   220~240   风速大点也可以    把镊子伸进屏蔽罩的缝隙那里,轻轻的挑起来...
作者: 苹果大师    时间: 2016-7-25 17:05
同求啊,好难搞啊
作者: mangrenwuqu123    时间: 2016-8-11 17:27
看你自己的风枪是什么型号,不同的枪温度不同,别太高了,小心伤到芯片
作者: 天生我才修电脑    时间: 2016-8-11 17:30
350度 风速最大  速度要快   镊子夹着  掀开
作者: z522499419    时间: 2016-8-11 17:38
进来看看大神们的教学,学习学习
作者: dvfb    时间: 2016-9-8 15:50
把镊子伸进屏蔽罩的缝隙那里,轻轻的挑
作者: jack1639511234    时间: 2016-9-9 09:24
温度不要太高,屏蔽罩是有铅的,250度的样子,一边加热用镊子夹起来就行
作者: disc5202002    时间: 2016-9-9 09:32
用镊子夹着,风枪加热,一点点撬下来,
作者: czwei0715    时间: 2016-9-9 11:15
这一点实地的老李有决窍,我是实验过了
作者: jie450795014    时间: 2016-9-9 15:26
温度280左右,焊点密集点的地方加点点焊油,风枪把周围预热,再用镊子慢慢翘,用力要适当,风枪配合。。
作者: 本本硅谷    时间: 2016-9-9 17:07
320-340风枪加热下 镊子取下  要是基带上面的那个罩子就要把风枪调到最大温度了 不过把电池接口 尾插  SIM卡座隔热好了  注意主板不要撬弯了  基带有个点容易断线的
作者: liupanfei111    时间: 2016-9-9 17:10
低温锡,温度不用那么高,风枪吹,镊子翘
作者: 神奇小子    时间: 2016-9-11 14:59
现在还在学习中 以后会用到的
