标题: THINKPAD X1 carbon BIOS 淘宝买的 和 原机备份的 [打印本页]
作者: 詮釋のPL    时间: 2016-7-16 09:38
版号LMQ-1 MB 12298-2 X1是原机备份的     12298-2是淘宝10块钱买的 机子是CPU虚焊了
x1.rar
3.74 MB, 下载次数: 184, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
12298-2.zip
3.73 MB, 下载次数: 2071, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 天意wx    时间: 2016-7-16 21:43
不知最后修复结果 购买的BIOS是否验证
作者: lurui    时间: 2016-7-17 15:11
BIOS是好的吗
作者: 詮釋のPL    时间: 2016-7-21 10:26
-两个BIOS 都可以用的 一个是原机的 一个是淘宝的
作者: dyjdyj    时间: 2016-7-26 16:18
下一个试试看,谢谢楼主分享
作者: 王岩柯    时间: 2016-7-27 21:02
我遇见过2台x1  一个是内存空焊 另一个没修好 报废了
作者: 32146252    时间: 2016-8-16 13:44
我的也是 cpu 虚焊了
作者: 21434503    时间: 2016-8-20 15:19
我的失败了
作者: ridge0728    时间: 2016-8-21 18:47
有验证好的吗
作者: 876991000    时间: 2016-8-27 21:26
有人知道BIOS是怎么合成的不  现在好麻烦啊
作者: bangnnd    时间: 2016-9-1 21:43
终于找到了 谢谢楼主
作者: 1042454172    时间: 2016-9-8 11:01
感谢楼主的BIOS,下下来试一下。
作者: zhengtian443    时间: 2016-9-9 14:05
下载过的人 说下 这BIOS 是几M 的  我的是16M 的。。
作者: 淡定从容123    时间: 2016-9-9 15:30
作者: 淡定从容123    时间: 2016-9-9 15:31
作者: 淡定从容123    时间: 2016-9-9 15:32
作者: 淡定从容123    时间: 2016-9-9 15:48
作者: 淡定从容123    时间: 2016-9-9 15:49
作者: 淡定从容123    时间: 2016-9-9 16:54
新版的BIOS,收藏了
作者: zouyuanaaa    时间: 2016-9-14 09:44
手上一台0.3不动  不知道是不是BIOS问题
作者: §口£伤心累    时间: 2016-9-22 11:32
是不是确定好的呀
作者: jammy21    时间: 2016-9-23 15:00
今天修了一台电流0.5到0.4再掉电  也是加焊CPU好了
作者: zhuiis007    时间: 2016-10-2 15:02
我的是16M的  可以用这个8M的吗?????????????????????????????
作者: lghchina    时间: 2016-10-12 10:07
CPU虚焊电流是跑到0.4不动吗,刷了BIOS还是这样,不知道是不是和你的问题一样
作者: 詮釋のPL    时间: 2016-10-12 10:57
你用风枪吹下试试 我的原来就是和你一样的毛病
作者: lghchina    时间: 2016-10-12 12:48
确实是,就是CPU空焊了
作者: daijikai    时间: 2016-10-21 16:18
16m ?8m的吧
作者: daijikai    时间: 2016-10-21 16:21
我的电流0.5 0.6掉电重启 是不是也是虚焊额 先刷bios试试 不行加焊cpu 回头再回复
作者: 世隆科技    时间: 2016-10-30 13:27
下一个淘宝版的,我的刷了显示慢
作者: 世隆科技    时间: 2016-10-30 13:28
下一个淘宝版的,我的刷了显示慢
作者: 2824954931    时间: 2016-11-6 10:30
这个不能用
作者: hongpeng    时间: 2016-12-19 15:07
我也焊焊试试
作者: 网名跟了我三年    时间: 2016-12-24 15:53
为什么 我备份的 是16M 的
作者: 我锋我有型    时间: 2017-1-9 15:43
淘宝的版本是修改好的吗
作者: 大维修员    时间: 2017-2-19 10:20
虚焊了是用返修台加焊的吗
作者: 521happydoudou    时间: 2017-3-16 14:46
下载试试事实上
作者: 硪等伱。。。    时间: 2017-3-19 14:49
这是8M的bios   我的是16M的
作者: zjzwxj2015    时间: 2017-4-2 18:01
有没有试过的?下来试试
作者: 714356185    时间: 2017-5-2 11:49
验证过了,BIOS好用刷上就亮机。电流0.4掉电在重启
作者: 1063102527    时间: 2017-5-7 11:22
我的也是跑0.4A    吹了下CPU 能跑码了,加焊结果内存爆锡了,把内存重新植了一遍 ,结果还是跑0.4 悲吹 ,这个主板打得有胶
作者: yanyan8888    时间: 2017-5-20 11:51
格式不对是怎么回事
作者: 寒秋雨    时间: 2017-5-27 16:01
我也有一台,电流跑到0.45左右,刷BIOOS,加焊CPU都没用。有人说刷EC,但是BGA的,有谁知道键盘接口的引脚定义吗?
作者: wanhq    时间: 2017-6-2 14:05
你确定bios是好的  ?
我刷了电都不通了
作者: 安LOVE    时间: 2017-7-7 16:16
哥哥,你的12298下载刷了后就直接开机掉点,开机掉电啊,我原来按个几下都还是能开机的
作者: 黄家宝    时间: 2017-7-7 16:21
这机器好象BIOS坏的不多,一般刷BIOS不会好。
作者: 主板维修师    时间: 2017-7-9 17:20
作者: liuqiuri    时间: 2017-8-28 12:01
为了这个机器,积分都搞完了,我....
作者: stevenwen    时间: 2017-9-4 12:36
压缩的是3.几M 的就是8M ,是6。几的就是16M
作者: rainer    时间: 2017-9-5 09:50
有验证的朋友吗,我需要8M的
作者: jiangzupin    时间: 2017-11-5 15:28
原来的 跑马  刷了 0.28  不跑马了   。、。。。。。。。。。。。。。。
作者: 费得了    时间: 2017-12-19 21:22
修这个机器 ,bios 都不知道要刷多少分,, 希望来个正常的 ,我的是  8m 的
作者: 我锋我有型    时间: 2018-1-6 17:21
这个机器一般CPU坏的多,很多都是CPU坏了!!!!
作者: zjddwzq    时间: 2018-5-29 13:48
刷完了,和原来的电流跑的不一样了
作者: 赣州新锐科技    时间: 2018-7-15 09:37
楼主的是什么 现象 ,后来发现CPU虚焊呀
作者: 炫之影    时间: 2018-9-18 12:03
你的是几M的
作者: Luke"    时间: 2018-10-10 10:35
I5的还是I7的?发放给部分不烦不烦法国恢复
作者: pdsshaojinyang    时间: 2019-1-31 17:56
下载下来是8MB的  刷上试试.........
作者: jxz2ww    时间: 2019-5-16 17:32
  有验证过BIOS  的  没有
作者: jiafu000    时间: 2022-3-11 15:31
第二个12298的刷了电流0.26不亮,之前还能亮的机子。。。。。
