标题: iphone6 显示电量不准确,连电脑读不出电池资料,请问什么问题??? [打印本页]
作者: osnowwen    时间: 2016-7-16 01:35
接到客人的iPhone6,开始是机器不充电,有充电图标,但越充越少。后来更换了u1401,和U1700之后电视可以充进去,但显示电量不准确,待机电量百分比停住,充电电量也跳变,例如充电的时候40%,重启后电量增大到44%,电量增大代表电池充进了电是吧??但是电量现在不准确,请问是什么问题??有时候自动重启,是电源ic问题吗??
作者: nmd200    时间: 2016-7-16 23:15
换电池基本无效,这个故障困扰我好久了
作者: osnowwen    时间: 2016-7-17 00:17
nmd200 发表于 2016-7-16 23:15
换电池基本无效,这个故障困扰我好久了
解决没有??什么问题??
作者: mzlcrazy    时间: 2016-7-17 11:33
你这个明显是电池检测电路的问题,测量一下 检测电路上的小零件有没有掉,掉了就补上!电池检测电路有问题 就会引起几分钟后重启,还有电量显示异常
作者: mzlcrazy    时间: 2016-7-17 11:52
还有个问题,你不充电,更换U1401  我能理解,更换Q1403, 更换电源IC都可以 ,那更换u1700 你的依据是什么?
作者: blackfc    时间: 2016-7-17 12:52
mzlcrazy 发表于 2016-7-17 11:52
还有个问题,你不充电,更换U1401  我能理解,更换Q1403, 更换电源IC都可以 ,那更换u1700 你的依据是什么 ...
能充电,但是电量不准是要更换u1700的啊
作者: mzlcrazy    时间: 2016-7-17 13:20
我电路原理图上 找了一下,这个5.0v usb 电压 到 Q1701  然后到  U1700 USB控制器,   是按这样的顺序?
作者: nmd200    时间: 2016-7-17 21:53
电量检测电路小原件,阻值什么的早一遍遍的查过了,都正常,哎,郁闷
