cq43 掉电板号CHICAGO_HR_HPCMV_MB_V1
梁小倩
2016-7-15 22:15
接到一台hp CQ43 掉电主板,刚加电主板能显示一分钟后掉电,在加电电流就停在0.17,经测试主板待机3v 5v 1.05v 1.8v 1.5v电压均已开启,缺CPU供电及显卡供电。cpu供电IC ncp6131.
.测量6131第4、5、6、9、10 38和39脚电压4 5 6脚电压均在1.0V 9脚电压3.3v 10脚38脚和39脚供电电压均有5v。 从9脚的EN开启脚可以看出问题出在CPU供电自身,是cpu供电保护了。由于ncp6131 输出cpu供电和显卡供电,首要考虑电源IC 坏和电源后机短路。更换ncp电源芯片。后上电电流跑1.05后马上又回到0.17v 可见不是电源芯片损坏,再更换cpu,电流挺在0.7个安培。由于刚开始拿来时机器还能点亮,在加上换cpu后电压可以维稳,目标锁定在显卡上(之前就有显卡掉电的例子植不过是别的机型)。果断做桥。 。。。。再上电机器开始跑,外接亮机。收工。看到论坛里大部分说是bios问题导致的掉电。特写此贴,方便各位同仁快速修机不要走弯路。如有解决问题 忘加个分
cq43.pdf
2016-7-15 21:42 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
981.22 KB, 下载次数: 9, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
梁小倩
2016-7-15 22:20
补充图片
小杨在线
2016-7-16 12:14
这个图纸,确实不错,顺带把BIOS传上,就完美了
1042454172
2016-8-1 11:01
这个破机器好果断干显卡,我也遇到过掉电的。
张顺峰
2023-10-11 13:19
我碰到一个HP 431,和你的故障一样,加焊南桥好了
