标题: 迅维实地维修苹果5,有料哦! [打印本页]
作者: wulibin1234    时间: 2016-7-15 21:19
标题: 迅维实地维修苹果5,有料哦!
先来张图片:
可以想象主板是什么样子了吧,生锈,全部进水腐蚀,有个哥们还和我打赌,修好给我一万,,,,,,
主板:
第一步:用复活剂和洗板水清理后,量各处电容,发现无短路现象,
上电发现按开关键无反应,测开机键无电压,找图纸,查PP1V8_ALWAYS电压是否正常,测R22一端有1.8V,
另一端无电压,短接R22测有电压,换电阻,发出还是被拉低,难道是U3坏了接低了吗?
拆U3,上电,电阻R22还是被拉低,再看R22去了哪里,过U3跑线路到DZ1,拆DZ1后能触发,
至此触发电路结束。。。。。。。
第二步:电流到0.57不显,因为上午修了一个,也是跑这个电流,直接测显示接口J5,
发现背光FL24电感上只有4.2V,明显不正常(正常为17V左右),跑FL24信号LCD_BL_CA到U23,
这个电路重点查3、D1和U23,测L3正常,测D1也正常,这时,有个同学说U23背光升压芯片,他自己换了4-5个才好,U23又是玻璃芯片,先找D1试一下,装上后装屏发现亮机进界面了,到此问题解决.
总结:
此机有两个故障,一是不触发,二是不显示,有完整的思路才能修好这块板子,个人经验!!!!!
实地才学完,技术有限,大神勿喷!!!!
多加分,自己不扣分哦,谢谢!!!
顺便找手机维修工作,有3年笔记本、台板、液晶维修经验!!!!
作者: E路向中    时间: 2016-7-15 21:32
写的不错,于是加了分。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-7-15 21:34
以后你就可以电脑手机通吃了
作者: wulibin1234    时间: 2016-7-15 21:35
句容诚信电脑 发表于 2016-7-15 21:34
以后你就可以电脑手机通吃了
哈哈,希望如此吧
作者: hyy    时间: 2016-7-15 22:27
不错,这种进水严重的,估计会有暗病
作者: liangjingwei    时间: 2016-7-15 23:34
这尼玛的能修·还打什么工 先找你那哥们拿钱
作者: kindle    时间: 2016-7-16 00:33
清洗完,修复后的主板上张图
作者: ai625580739    时间: 2016-7-16 08:02
楼主总是徘徊在牛a与牛c之间
作者: 天涯维修者    时间: 2016-7-16 08:53
自己不是老板吗
作者: 小峰维修88    时间: 2016-7-16 08:55
实地学的哪个班?修的这么厉害
作者: 小文大章    时间: 2016-7-16 09:41
小伙子  很牛X,思路清晰,全能型的人才
作者: 狙击手8899    时间: 2016-7-16 09:52
看到里面那吊样就没有维修的欲望!!
作者: 江源客    时间: 2016-7-16 10:00
不愧笔记本出身,专业维修思路,虽然故障点不难判断,但能看出楼主综合的能力。估计修其它手机也不再话下吧。
作者: coal    时间: 2016-7-16 10:21
估计还会返修吧,因为进了那么多水
作者: czk1128    时间: 2016-7-16 10:49
修好一万.兑现没?
作者: blackfc    时间: 2016-7-16 12:00
非常不错的思路
作者: wulibin1234    时间: 2016-7-16 12:05
czk1128 发表于 2016-7-16 10:49
修好一万.兑现没?
最后老师说算了,,,,,,
作者: chen12345    时间: 2016-7-16 13:24
厉害  支持一下
作者: 明源数码    时间: 2016-7-16 22:10
这都能修好,可以去苹果公司上班了!
作者: yblnm    时间: 2016-7-17 10:27
坏了dz1和D1
坏了dz1和D1
作者: lanji    时间: 2016-7-17 11:17
好厉害,牛。。。。。。。。
作者: 蓝鑫电脑    时间: 2016-7-18 00:22
我想知道有没有拿到1万块
作者: 15071354008123    时间: 2016-7-19 17:20
不错 感谢分享
作者: 15071354008123    时间: 2016-7-19 17:28
基地现在那个老师,这么猛
作者: good951225    时间: 2016-7-20 20:33
有点牛逼啊
作者: linshujia    时间: 2016-7-20 21:52
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: fqshif    时间: 2016-7-21 07:41
这尼玛的能修
作者: zh19831031    时间: 2016-7-21 09:41
进水成这样 修出来也是牛了,而且屏幕肯定不有问题吧。 再加维修费。基本可以买个2手5了。 支持楼主技术
作者: renhui7805    时间: 2016-7-21 16:03
找点资料参考吧。
作者: reborn007    时间: 2016-7-23 20:46
不错,学习了
作者: 天意wx    时间: 2016-7-23 21:11
主板腐蚀的看着很严重
能修好 技术和经验很厉害
作者: 手工作业    时间: 2016-7-23 23:50
你这技术 还找工作 自己搞一个啊 或者找个有钱的老板 他出钱你出力
搞一个啊
作者: chenxinhevip    时间: 2016-7-24 20:52
都这样了还能修好,少不了楼主的耐心和细心!一般这种情况我不接的多,多数属于出力不讨好的事!!
作者: lini3hao    时间: 2016-7-31 11:04
这个确实有料  还是好料!
作者: wulibin1234    时间: 2016-7-31 14:10
搞一个啊
我也在找这样的老板
作者: wulibin1234    时间: 2016-7-31 14:11
hnliuhuiyang 发表于 2016-7-21 15:55
学习了受教了我是个修手机的新手   之前是修笔记本的现在看手机行情不错 不知道好不好搞
很多城市已有
作者: fengshaoju    时间: 2016-7-31 14:54
点位图  大师
作者: andy2252    时间: 2016-7-31 17:59
既然都已经摆在这了,我就慢慢等有机修再下
作者: xiongyixin    时间: 2016-7-31 21:03
老师傅都先工作了
作者: xiongyixin    时间: 2016-7-31 21:05
这1w兑现了没?修100台机器还不见得能赚那么多
作者: ph1999    时间: 2016-7-31 23:54
我见过坏得最狠的板
作者: gavinyang    时间: 2016-8-4 09:09
也是蛮厉害的,1w到手没
作者: xuanse    时间: 2016-8-8 08:54
修好了 自己都能造手机了
作者: ゞ..侃.妳.    时间: 2016-8-8 21:22
后期会有暗病出现的   进水那样的后期有返修
作者: 陈祖平    时间: 2016-8-8 21:43
搂住跑0.57电流,你怎么想到去修显示电路的
作者: 灿烂的生活    时间: 2016-8-13 11:03
技术好牛掰,值得学习
