标题: CX20584-11Z代换已验证 [打印本页]
作者: prccmc    时间: 2016-7-15 21:13
CX20584-11Z可以用CX20582-11Z代换。两个芯片只是封装方式不一样,引脚定义一样。代换时把20582的引脚折一下就可以。验证机器ACER  E1-421。
补充内容 (2016-7-16 12:21):
谢谢各位兄弟的加分   呵呵
作者: 天意wx    时间: 2016-7-15 21:18
这种验证后的代换很有实际意义 加分
作者: prccmc    时间: 2016-7-15 22:10
客户把机子拿走了,要不就传照片了    引脚定义(cx20582-11z)参考联想U350的PDF
作者: 虬龙真君    时间: 2016-7-15 22:24
好本事,能把不一样封装的芯片尝试代换也是高手了。
作者: l动了情伤了心    时间: 2016-7-15 23:00
以后注意试下,学习了
作者: prccmc    时间: 2016-7-15 23:23
l动了情伤了心 发表于 2016-7-15 23:00
以后注意试下,学习了
客户催着急,定芯片需要时间长,也是无奈啊
作者: 袁袁华    时间: 2016-7-15 23:23
这芯片是什么机上用的
作者: prccmc    时间: 2016-7-15 23:25
袁袁华 发表于 2016-7-15 23:23
这芯片是什么机上用的
原机是 鸿基 E1-421     不过这芯片联想用的多   声卡功放一体
作者: llxxx    时间: 2016-7-15 23:54
脚全部折下  也是不小的工程
作者: 一梦芯痛    时间: 2016-7-16 07:22
以加分,凡是写代换的经验,我都加分
作者: morfeo.z    时间: 2016-7-16 10:56
thanks for sharing
